查看: 3495|回复: 14
ga-m56s-s3怪现象
发表于 2012-4-13 17:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修道一块ga-m56s-s3主板,,,刚开始主板不跑马,,,心想是技嘉板通病bios坏了,,然后从网上下了一个BIOS刷进去后主板就跑马了,,满心欢喜啊,,马上又有一个客户拿一块显卡来修,,我就顺便用那块板点了,,,一上电,,又不跑马了,,当时以为是显卡引起的不跑马,就没管它,,,就去修显卡了,,吧显卡修了以后再用那块板试,还是不跑马,,,换一块板,显卡就亮了,,然后又去刷一个BIOS,,主板又可以了。。妈的,,重复刷了N多版本,,还是一个鸟样,,,纠结啊,,但每次刷了都能管几个小时到一天,,然后又坏,,,伤不起啊,各位大侠指点哈,,不甚感激
发表于 2012-4-13 18:24:39 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片看看
发表于 2012-4-13 19:04:09 | 只看该作者 �
换个芯片在刷
发表于 2012-4-13 21:59:56 | 只看该作者 �
清理一下显卡插槽.
发表于 2012-4-13 22:09:03 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片再刷,另外注意一下CPU
发表于 2012-4-13 23:28:17 | 只看该作者 �
遇见过联想品牌机的这样,我反复刷了两次,最后直接换的bios
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-14 02:27
发表于 2012-4-14 16:18:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS新片是焊下来刷的吗?我也有一片。
发表于 2012-4-15 14:31:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-15 14:32:24 | 只看该作者 �
换了以后问题解决了没?
发表于 2012-4-15 14:33:24 | 只看该作者 �
cpu?我换了几个cpu试了的,,结果是一样的哦
发表于 2012-4-15 14:34:12 | 只看该作者 �
asusyangfe 发表于 2012-4-13 21:59
清理一下显卡插槽.
怎么和显卡插槽有关系?
发表于 2012-4-15 14:34:56 | 只看该作者 �
9751670 发表于 2012-4-13 18:24
换个BIOS芯片看看
行,,谢谢,,我试试
发表于 2012-4-15 14:35:33 | 只看该作者 �
夏日得风 发表于 2012-4-13 19:04
换个芯片在刷
行,,谢谢,,我试试
发表于 2012-4-15 15:56:32 | 只看该作者 �
田一鸣 发表于 2012-4-15 14:32
换了以后问题解决了没?
j解决了,必须的
发表于 2012-4-15 18:57:08 | 只看该作者 �
换BIOS试一下
