查看: 9853|回复: 7
[显卡维修]
求助:GTS450 不能显示1440*900的分辨率
发表于 2012-4-13 16:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一个显卡,技嘉GTS450,装了系统不能显示1440*900的分辨率,其他的分辨率都不舒服。重装系统,下载最新的驱动都没用,怀疑跟显卡有关,换了个GT240显卡,马上就有了,再换回GTS450,还是没有1440*900的分辨率。有人知道问题在哪里吗?
发表于 2012-4-13 16:38:49 | 只看该作者 �
技嘉官网的驱动也不行,用NV的工具自己创建了1440*900,还是不适合屏幕,任务栏都看不见了。
发表于 2012-4-13 16:58:51 | 只看该作者 �
显卡不支持这个分辨率,我自己用的GTS250也是这样
发表于 2012-4-13 17:11:30 | 只看该作者 �
一般显卡都会设置最佳分辨率的吧
发表于 2012-4-13 17:20:14 | 只看该作者 �
用DVI转VGA接头了没?
发表于 2012-4-13 18:56:36 | 只看该作者 �
刷刷程序,看。可是不好找 。
发表于 2012-4-13 18:58:38 | 只看该作者 �
还是驱动问题 驱动不是越新越好的 适用才行
试试以下方法:
发表于 2012-4-13 22:10:44 | 只看该作者 �
一换whql版驱动,二换显示器的vga线
