查看: 5181|回复: 20
蓝天M570TU 17尺游戏机显卡边边有铁圈,做BGA要注意什么
发表于 2012-4-13 15:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝天M570TU 17尺游戏机显卡边边有铁圈,做BGA要注意什么。我怕温度铁圈会把热量散掉了
同意楼主: 1.5
同意楼主: 1
我一般不拿掉铁圈。  发表于 2012-4-14 15:40
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-14 11:20
不用拿,直接做,我从来都没有拿过,拿掉反而不好做。  发表于 2012-4-13 19:16
发表于 2012-4-13 17:08:44 | 只看该作者 �
把这个铁圈拿掉就好了。
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
  发表于 2012-4-14 11:20
这个应该拿不掉的,可能贴死了  详情 回复 发表于 2012-4-13 17:20
发表于 2012-4-13 17:20:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-13 17:24:53 | 只看该作者 �
学修本 发表于 2012-4-13 17:20
这个应该拿不掉的,可能贴死了
   我拆过的,拿镊子翘起来。
发表于 2012-4-13 17:31:54 | 只看该作者 �
风枪打到100度   镊子一取就去下来了  稍微用点点力气
发表于 2012-4-13 17:47:26 | 只看该作者 �
这个不需要拿,这主要就是一个保护作用,不影响做BGA
哥们这个你有做过是吧  详情 回复 发表于 2012-4-13 18:49
发表于 2012-4-13 17:51:44 | 只看该作者 �
风枪吹吹用镊子慢慢就可以取下来。小心电容别碰掉了。不拿掉也可以不影响座桥。就是取的时候也要小心别碰掉铁圈的同时碰掉电容。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-13 23:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 17:54
发表于 2012-4-13 18:01:06 | 只看该作者 �
多打点焊膏风枪吹就下来了
发表于 2012-4-13 18:22:04 | 只看该作者 �
楼上说的对  用风枪 打到100  久吹点 取下来没问题的
发表于 2012-4-13 18:37:16 | 只看该作者 �
没有必要去弄它   直接做就好啦
哥们这个你有做过是吧,听说这款是台板的芯片,蓝天把它做成笔记本的了  详情 回复 发表于 2012-4-13 18:49
发表于 2012-4-13 18:41:43 | 只看该作者 �
顶一下学习了
发表于 2012-4-13 18:49:01 | 只看该作者 �
哥们这个你有做过是吧
发表于 2012-4-13 18:49:43 | 只看该作者 �
chen514177 发表于 2012-4-13 18:37
没有必要去弄它   直接做就好啦
恩 是粘上面保护的 你直接连桥一起取下来就可以了  详情 回复 发表于 2012-4-14 15:08
发表于 2012-4-13 20:00:28 | 只看该作者 �
晕G92核心放在笔记本上。。汗。。。。
发表于 2012-4-13 20:08:08 | 只看该作者 �
这个铁框不影响做BGA的,它的用途是用来保护核心晶体的,防止散热片把核心的棱角压掉
发表于 2012-4-13 20:54:49 | 只看该作者 �
直接做BGA吧,显卡打BGA我打得太多了。显卡就两个重点供电一个GPU一个显存,这两个有了,显卡不亮或者是花屏基本先打GPU,打之前看看32条数据线阻值是否一样。打了BGA再不好,如果是不亮的能显示了但是花屏,条件允许可以重植GPU,或者显存。如果再不好,基本都是不修了,估计都是GPU挂的多。
发表于 2012-4-13 21:20:48 | 只看该作者 �
这个是起保护芯片四个角的作用...不用拿直接做
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-13 23:06
发表于 2012-4-14 15:07:11 | 只看该作者 �
这个贴片是用双面胶粘的
发表于 2012-4-14 15:08:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-14 15:21:04 | 只看该作者 �
我做BGA的时候,没拿下来,一样做得成功!
