查看: 8592|回复: 16
显卡的上电时序是怎样的?
发表于 2012-4-13 13:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了这么多主板,很少修到显卡。但是拿到显卡脑子一片空白,有几组供电?通过哪儿来的?什么芯片控制的?这些都没有头绪。只能修些MOS管短路的,要么GPU空焊的。那些挡机的卡根本没头绪,谁有显卡的维修经验或者教程拿来分享一下,学习学习!~
发表于 2012-4-20 10:21:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-14 08:50:13 | 只看该作者 �
呼呼,没有研究过,显卡要么花屏,要么不显示,还没有研究过什么上电时序
发表于 2012-4-14 09:41:46 | 只看该作者 �
有上电时序最好我也正需要
发表于 2012-4-14 12:35:42 | 只看该作者 �
我也需要!
发表于 2012-4-19 08:24:17 | 只看该作者 �
我到目前为止也没发现
发表于 2012-4-19 11:53:48 | 只看该作者 �
我也需要
一般修的都是花屏和不显,直接做BGA的   没有有搞过电路的
同意楼主: 5.0 反对楼主: 3.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-12 01:16
反对楼主: 1
  发表于 2012-5-2 22:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 12:01
发表于 2012-4-19 13:45:37 | 只看该作者 �
不显的时候不用量供电么?不用量芯片么?我不知道显卡供电是怎么样的,有几组?各个组 的电压是多少都是一片渺茫~~
发表于 2012-4-19 23:46:14 | 只看该作者 �
显卡没有多少种电压。所以电压这方面还是很好查的,时序什么的没有主板那么要求严格。
发表于 2012-4-20 00:42:04 | 只看该作者 �
我也是啊,手里有几块显卡都不显卡的,花屏的也有,但就是不知道怎么下手
发表于 2012-4-20 11:37:10 | 只看该作者 �
佑£掱№邉 发表于 2012-4-20 10:21
师傅跟我说一般量的就是芯片是的小电容和金手指上面的排容,这些没问题就直接做BGA
如果管子芯片坏了呢 那样的话小电容和排容也是有电压的呀
发表于 2012-4-20 12:44:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-23 22:39:20 | 只看该作者 �
电压分别为 3.3V   12V  5V  1.2V  1.8V  12VEXT
3.3V BUS    12VBUS是从金手指上去的电压   5V是接口电压   1.2v是GPU的电压  1.8v是显存电压    12VEXT高端显卡才有的
发表于 2012-5-2 22:33:54 | 只看该作者 �
一般量大电容的两端,因为大电容基本当滤波用,一端电压一端接地。几组供电的话找GPU旁边的电感就行了。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
还是觉的你这个方法有效  发表于 2012-5-6 10:22
发表于 2012-5-6 09:43:38 | 只看该作者 �
说实话 还真没注意过 一般就测大电感电压和显卡周边电容电压 那个没出就修那 嘿嘿 至于上电时序 还真不知道
发表于 2012-5-7 12:25:58 | 只看该作者 �
时序什么的没有主板那么要求严格
发表于 2012-5-8 00:44:11 | 只看该作者 �
显卡的图都好难找啊。别说时序。
