查看: 4083|回复: 14
昂达A790GX 主板全无供电!!!!
发表于 2012-4-13 09:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在AMD的板子。我遇到几块都是这样的问题饿。内存无供电。北桥也无供电。CPU也无供电。。那个内存管理芯片以更换过的。是UP6103S8。的,我在华强订了。三个,都换了。 而且。CPU旁边也有一个,我也换了故障依旧。他有个这样的I/C,不知道是干嘛的。型号是。75125R  28脚的。。没有找到。不知道无电压是无是他的问题呢。求解,谢谢。好几快,差不一样的板子,都这样的问题。。大家应该也遇到过吧,谢谢。指点。
UP6103S8 7脚控制电压 看有没有过来  发表于 2012-4-13 13:30
发表于 2012-4-13 23:14:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
开关针有电压吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-13 10:09:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
跑下紫线看看,有无断线,电源管理芯片也可以换下~!
发表于 2012-4-13 11:16:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先量一下,各个电压的对地阻值呀,问得没头没脑的,然后查待机呀,查了再按时序查就好了
发表于 2012-4-13 11:18:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好好看看电源是否坏掉      查查ATX接口处是否有问题
发表于 2012-4-13 11:43:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
说的有点不明白哦,是不是电源的问题
发表于 2012-4-13 12:27:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么哦。我电源是好的内容, 简单的说就是 直板,无内存。南北桥。无CPU供点。   就差电源管理芯片,没有换过, 内存和桥恭候电I/C换过。不是电源问题。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
专用芯片坏了啊。  发表于 2012-4-14 00:47
发表于 2012-4-13 13:29:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存供电都修修出来,你盲目去换其它芯片有啥用了?内存供电没有要测芯片的相关工作条件!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-13 13:55
发表于 2012-4-13 15:02:29 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
检查一下待机电路,跑线看看。
发表于 2012-4-13 22:11:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
AMD的要先有CPU供电才会有内存供电啊。。。。。
你从哪 听到的 这个言论? 明显说反了  发表于 2012-4-14 11:28
不要乱说误导别人,AMD跟INTEL时序的最主要区别是总线供电的先后顺序,内存供电还是先出来的!  详情 回复 发表于 2012-4-14 10:28
发表于 2012-4-14 10:28:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-4-14 15:45:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢  鸿哥。我现在 还没有维修好的。。。好烦躁
发表于 2012-4-17 22:16:12 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
谁知道UP6103是做什么的?
发表于 2012-4-17 23:06:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先修内存供电
发表于 2012-4-18 00:25:21 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
看看图纸吧,这种问题,要逐个分析
