查看: 6155|回复: 13
HP4421s开机一个小时左右 关机 温度70多度。。。
发表于 2012-4-13 09:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
风扇正常啊    硅胶新摸得  这个怎么办啊  灰也不大 。。。   这个风扇是三个阵脚的
改常转能好使吗  这个怎么改。。  谢谢各位大大。。。
发表于 2012-4-13 09:34:54 | 只看该作者 �
amd的吗?amd的就是热
发表于 2012-4-13 09:40:31 | 只看该作者 �
i3的cpu。。。。
发表于 2012-4-13 09:41:32 | 只看该作者 �
按理说 七十多度 不能灭火啊
发表于 2012-4-13 09:43:37 | 只看该作者 �
改长转简单 找一个开机后有电压3.3v 5v都可以 把风扇上原电压脚断开,把找到的电压接在风扇电压脚上就可以,建议把关机的问题找到不要破坏电路
发表于 2012-4-13 09:46:20 | 只看该作者 �
在usb上拉个3.3v就行了
发表于 2012-4-13 09:48:42 | 只看该作者 �
把风扇的供电 接个USB 或光驱的5V 就考验啊
发表于 2012-4-13 09:49:07 | 只看该作者 �
严重鄙视改长转,根本解决不了问题
发表于 2012-4-13 10:18:52 | 只看该作者 �
是什么CPU  改很简单啊  把中间温控线去掉  正负极找出后  直接接到USB上的5V,地随便哪里找都可以的
发表于 2012-4-13 10:53:20 | 只看该作者 �
会不会是铜条
发表于 2012-4-13 11:00:39 | 只看该作者 �
也有可能是CPU有问题呢
发表于 2012-4-13 11:31:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-13 11:31:28 | 只看该作者 �
建议你换一个CPU试试
发表于 2012-4-13 11:37:55 | 只看该作者 �
改常转吧 这个机器。。
