楼主: ooxx
关于联想E40 30分钟掉电问题
发表于 2012-4-13 16:40:19 | 只看该作者 �
可能是其他地方问题吧
发表于 2012-4-13 17:16:48 | 只看该作者 �
90度能不掉电吗!!!!???
发表于 2012-4-13 17:31:12 | 只看该作者 �
这机子有点华硕X81,X82的味道。
发表于 2012-4-13 17:40:59 | 只看该作者 �
不排除BIOS问题 你先换个CPU 试试  不行就是显卡坏了
发表于 2012-4-13 17:48:58 | 只看该作者 �
我手里也有这块E40 ,开始是进水的,把他修起后,每30分钟准时掉电。掉电后还可以开机。 跑3D时还是30分钟掉电,,BIOS都刷过。CPU,内存 都换过  ,,就是不行,郁闷中
发表于 2012-4-13 18:11:23 | 只看该作者 �
不就是温度问题嘛  还说那么久呢  吧温度搞好了不就行了吗
发表于 2012-4-13 18:31:08 | 只看该作者 �
如果确定散热没有问题   那座显卡吧
发表于 2012-4-13 18:52:53 | 只看该作者 �
看了这么多人的回复,请问LZ有什么收获吗?
板子是修出来的,不是问着等出来的...
发表于 2012-4-13 21:32:01 | 只看该作者 �
我认为应该先软件后硬件,刷新EC 和系统 BIOS文件 http://www.chinafix.com.cn/thread-440000-1-1.html  这两个 再看其它问题
发表于 2012-4-13 22:16:21 | 只看该作者 �
应该是散热铜管的问题   我们店里现在预定了一批铜管,这个机器坏的特别多
发表于 2012-4-13 23:14:43 | 只看该作者 �
芯片没贴在导热管上,垫铜片。热保护了
发表于 2012-4-13 23:30:49 | 只看该作者 �
可能是显卡热稳定性不好,或者有供电偏高的,可以先测量一下供电,若供电正常可更换新显卡
发表于 2012-4-14 08:04:07 | 只看该作者 �
你散热处理好了吗。开机的时候多少度,
发表于 2012-4-18 09:26:13 | 只看该作者 �
各位兄弟们  我的这破机器 问题出来了 确实是铜管问题 - -(还有杯具的事 ,用原来的铜管是CPU和显卡温度都高,买回来后 显卡温度解决了,CPU温度还是不行,还是怀疑铜管,又换了一个,换了之后就都好了)真是折腾人{:soso_e125:}
发表于 2012-5-3 11:22:51 | 只看该作者 �
我也有太这样的机器  故障类似   1个小时候掉电
发表于 2012-5-3 11:23:51 | 只看该作者 �
散热也处理了   怀疑是显卡问题   联想这垃圾机器  显卡是个大问题
发表于 2012-5-3 11:24:33 | 只看该作者 �
bios  一般不会导致  1个小时候掉电
发表于 2012-5-4 19:58:58 | 只看该作者 �
这个机器通病很多,散热管问题多,我也换个好了的,还有就是充电问题,进系统看图标在冲电,实际电流表还是0。2电流  两个管子也换过了,8731也换了, 这个一般什么问题,高手出来解答一下
发表于 2012-5-4 20:46:46 | 只看该作者 �
上次有个客户的机器也是这样掉电,以为显卡问题,要他过来修显卡,结果机器拿过来,开机一会儿散热管烫得不行就掉电,没散热管更换,又不确定百分百是散热管问题,就让客户自己去订了。看来这种容易坏的东西倒是可以准备一些,以备不时之需啊
发表于 2012-5-7 13:41:11 | 只看该作者 �
学习了,楼主说的不错。
