楼主: ooxx
关于联想E40 30分钟掉电问题
发表于 2012-4-13 10:28:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-13 10:30:33 | 只看该作者 �
中恺 发表于 2012-4-13 10:28
本人曾经碰到一个E40,做系统不到一半自动掉电重启,有时开机不显示。。。。后来也不知怎么的做上系统了,然 ...
我昨天是 拿着风扇 对着吹 才装上系统的
发表于 2012-4-13 10:32:50 | 只看该作者 �
NND  那散热片和主板都暴贵   杯具了 昨天那客户说联想跟他说换主板900-1000  我觉得他在忽悠我 {:soso_e122:}
发表于 2012-4-13 10:33:06 | 只看该作者 �
ooxx 发表于 2012-4-13 10:23
为什么  能给个解释么?
这个BIOS坏的话   我给不了解释   只能凭经验来解释
发表于 2012-4-13 10:37:16 | 只看该作者 �
不排除导热铜管老化,
发表于 2012-4-13 10:37:21 | 只看该作者 �
恩 还是挺谢谢你的     那你的意思遇过这种问题么?
发表于 2012-4-13 10:39:26 | 只看该作者 �
紫林燕 发表于 2012-4-13 10:37
不排除导热铜管老化,
确实啊   主板.散热片选哪个了
发表于 2012-4-13 10:53:28 | 只看该作者 �
有人 遇到过同样的问题么?{:soso_e122:}
发表于 2012-4-13 11:24:29 | 只看该作者 �
ooxx 发表于 2012-4-13 10:15
???   本人愚钝  没看明白  你是叫我换显卡么?
呵呵,恩,试试重做下
发表于 2012-4-13 11:30:24 | 只看该作者 �
E40机器我这有两台一样的现象  都是自动重启  不是系统硬盘的问题  CPU和内存也换了  现在准备查电池供电
发表于 2012-4-13 11:36:24 | 只看该作者 �
  我的貌似温度问题   你的什么状况? 你怀疑电池?  不上电池了
好像跟电池有关,,可以试着把电池扣下来装系统。。。。  发表于 2012-4-13 12:00
发表于 2012-4-13 11:40:15 | 只看该作者 �
等高手来解答。
发表于 2012-4-13 11:59:37 | 只看该作者 �
  最新 情况  我现在拿他的自己硬盘装好系统 (之前硬盘拿走)  开启压力测试  CPU温度:95   显卡:105  但他不断电了额
    之前 只要到了90多 就断     越搞越奇怪
楼住你这肯定不行呀,就算不掉电也只能用几天估计就OVER了  发表于 2012-4-13 18:47
发表于 2012-4-13 13:26:47 | 只看该作者 �
吧温度控制好,就好了,解决高温吧!
发表于 2012-4-13 13:33:11 | 只看该作者 �
蜡笔↘尐噺﹏ 发表于 2012-4-13 13:26
吧温度控制好,就好了,解决高温吧!
硅脂?  铜片?  常转?  都做了 我还拿着风扇对着吹(有点点效果)   但还是会 啪的一声 掉了
发表于 2012-4-13 13:45:21 | 只看该作者 �
90多度,不掉电才怪,也许就是显卡本体有问题,发热超重了
发表于 2012-4-13 14:15:01 | 只看该作者 �
要是风扇和铜管没问题的话,估计显卡或者CPU座子脱焊了
发表于 2012-4-13 14:16:43 | 只看该作者 �
都能进系统。。那里温度高修那里。。摸摸导热管子。是不是过热。看会不会传热。。如果过热量电压。。。如果都正常 。。换显卡。。。。很可能是你没压好铜片。。或者导热管 。热导不到风扇口了。。风扇吹的风 热不。。。。。。
发表于 2012-4-13 14:35:53 | 只看该作者 �
。。。手上也有一台神舟不定时掉电纠结呢
发表于 2012-4-13 14:52:52 | 只看该作者 �
这个问题表示看着压力都大。。。
