查看: 4623|回复: 9
笔记本液晶屏型号完全相同芯片能通用吗?
发表于 2008-6-17 12:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏的型号相同,芯片周围电容电阻部局相同,只是芯片不同,能替换吗?
发表于 2008-6-17 12:56:38 | 只看该作者 �
可以,因为好多解码芯片相同,行列寻址完全一样。
发表于 2008-6-17 12:59:56 | 只看该作者 �
应该不行的
发表于 2008-6-17 20:09:34 | 只看该作者 �
那到底是行还是不行?
发表于 2008-6-17 20:14:29 | 只看该作者 �
这种芯片大多数是写码的.....
经验判断是不可以的...
发表于 2008-6-17 20:19:29 | 只看该作者 �
统一楼上的意见
一般没有密码芯片的只要屏型号一样就可以代换 但是有码片的就不一定了
发表于 2008-6-17 20:21:24 | 只看该作者 �
测一下阻值同不同,我觉得应该可以。,这个屏是什么问题,如果不换这东西就要换屏,那就试试了
发表于 2008-6-18 00:25:27 | 只看该作者 �
没有码片的可以换
有的要注意那3个脚,不然会烧板的,
发表于 2008-6-18 10:55:31 | 只看该作者 �
wxga的屏
型号是lp154w01
原屏上芯片是LGPHILIPS的SW0602-U换上的芯片也是LGPHILIPS的KE5M5U2455
比较了一下,两块屏的电路板以及元器件的部局一模一样!
屏的故障是花屏,横道,图像上下抖动!
换过芯片后,故障现像没变!
发表于 2008-10-23 17:36:45 | 只看该作者 �
我现在的也是这问题的,楼上的问题解决了没有,能告诉吗?
