查看: 5461|回复: 28
AOC771S反复启动,继电器反复响
发表于 2008-6-17 09:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
AOC771S反复启动,继电器反复响,开机瞬间能听到高压产生的声音,查12V供电的一三级管击穿,换后现象不变.
发表于 2008-6-17 09:30:05 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
查下12V的三极管为什么会坏? 12V是给哪里供电的呢? 场块?振荡IC ?    如过顺12V查找并没有损坏原件  建议更换FBT(高压包)
发表于 2008-6-17 09:32:19 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
查供电了,供电没有问题,FBT也无问题,断开各路电压,不断cpu上的5V供电也是反复启动.
发表于 2008-6-17 09:33:47 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
把大板子 给尾板的供电之间的线  拔掉 看故障是否依旧    我这里有你这个机子的电路图传上去看对你有没有用
[ 本帖最后由 把显示器修精 于 2008-6-17 09:37 编辑 ]
AOC 771S显示器.pdf
420.22 KB, 下载次数: 178, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
偶遇 + 10 + 2 热心人
发表于 2008-6-17 10:21:20 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
回复 #4 把显示器修精 的帖子
谢谢热心人!
发表于 2008-6-18 09:36:28 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
大板子 给尾板的供电之间的线拔掉,故障不变
发表于 2008-6-18 14:27:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
谢谢4楼的朋友
发表于 2008-6-19 10:59:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢4楼的朋友的资料,虽然还没有碰到,但先下载收藏了!
发表于 2008-6-19 13:40:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查 12V电路呀。
12V  供行。场呀
发表于 2008-6-19 16:42:50 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我也有台相同型号的,故障也相同,无从下手了!希望高手指点!!!万分感谢!!!!
发表于 2008-6-19 17:29:28 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
这个机器,烧了DPM管,很多是场块那也出现问题了。。
发表于 2008-6-19 17:52:02 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
感像是行部部有问题.一工作就保护了.先不让行工作.看怎么样?
发表于 2008-8-4 19:50:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我修过台机器和你的故障一样,查了老半天没查出是那里坏,后吧视放板拆出来,补焊下焊点,故障就处理好了。
发表于 2008-9-5 09:02:19 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
水平一条亮线,怎么修。下方黑。上方抖动。
发表于 2008-9-5 10:20:41 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
很需要这份电路,但还是下载不了
发表于 2008-9-5 10:57:48 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一个是高压保护,一个是电源电路的故障.,..................
发表于 2008-9-5 12:35:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按你所说的,应该不是反复启动,而是继电器在不断吸合,断开。消磁继电器是
12V供电,所以12V电压应该偏低。
     12V供电有轻微短路的也方。你更换行场小信号处理芯片和高压包试下。
发表于 2008-9-5 13:33:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷数据呀!! 这个和储存器有很大的关系 !
发表于 2008-9-5 13:43:11 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
直接更换d6608,不要忘了给我加分 如果还不解决,查总线到视放是否开路!
[ 本帖最后由 老康维修 于 2008-9-5 13:49 编辑 ]
发表于 2008-9-5 13:55:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
唉!!!AOC的显示器太那个了。。。
昨天搞的那台AOC776+的和你现象差不多(继电器不停吸合)。查了一下是是CPU供电那路的问题。CPU有供电,晶震电压也正常。
有时候又能正常开机了,除了屏幕向下能正常显示外,不管换任何方向又开不了机了。 。打算放弃了
