查看: 4004|回复: 33
高手们,看看这个显示器是屏的原因毛病吗
发表于 2012-4-12 23:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
高手们,看看这个显示器是屏的原因毛病吗.
我业余维修者,朋友拿来的时候,屏开机正常,3秒黑屏,  再开机正常,3秒又黑, 检查,灯管坏了, 换了一个灯管,好了,正常了, 准备装起来, 但是等装好时,开机,却发现,屏变成下面图上那样。 真是郁闷。。。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-4-13 08:34
先清洁一下屏线试试  发表于 2012-4-13 08:12
发表于 2012-4-12 23:08:36 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
可能性很大,有可能是你装的时候不小心碰到屏电路了
同意楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 10:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 10:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 09:11
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-12 23:19
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-12 23:19
发表于 2012-4-12 23:23:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找个通用板测下,如果一样那就只能说你在装的时候把屏电路搞坏了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
勇气可嘉。屏风险太大。  发表于 2012-4-13 11:16
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-13 09:06
发表于 2012-4-12 23:42:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
杯具呀!换灯要注意啊
发表于 2012-4-13 00:49:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看看屏线是否正常,如果正常就当交学费了.
发表于 2012-4-13 02:14:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不要小看哪个换灯管.就算是修了几年机子的人也有不敢换的灯管.
发表于 2012-4-13 02:14:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修屏80.呵呵
发表于 2012-4-13 03:16:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
{:soso_e141:}换灯管经常会把屏电路弄坏的 表示以前在公司就拆过很多台显示器 基本被拆坏的
发表于 2012-4-13 07:36:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
和我昨天遇到情况一样,你换灯管时肯定碰到屏电路了,这个显示器报废了,楼主慎重啊
发表于 2012-4-13 07:55:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
早期的正屏上部很热,屏电路板和液晶的屏线老化,换灯管时容易搞坏,我一般是四灯改两灯的。
发表于 2012-4-13 07:56:01 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼主的情况有点像没有程序那样,检查玻璃基板有没有碰坏,查屏电路软线,查屏线,查程序
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 10:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 09:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 08:12
发表于 2012-4-13 08:03:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换屏线试试啊
发表于 2012-4-13 08:31:40 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
屏线擦擦,不行换根,再不行找个通用板试试。
发表于 2012-4-13 08:34:59 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
屏线有可能会引起这样的故障
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 10:33
发表于 2012-4-13 08:36:26 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主装上屏的时候 测机子 还没问题呢    估计跟程序 和屏线有关系
   我以前看到过一个   但是人家没修
等待楼主出结果
楼主  你那个屏是不是开机时间长了  屏还会慢慢变白  最后是纯白  的
要是  屏就坏了
发表于 2012-4-13 08:37:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同情楼主,你把屏线路给搞坏了。我也被人同情过
发表于 2012-4-13 08:53:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主这个屏坏的机率大一些    都有黑线
发表于 2012-4-13 09:01:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏y轴坏了 可能你装灯管时搞坏了
发表于 2012-4-13 09:03:45 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
装时没有弄好把屏给弄坏了,换屏吧。
发表于 2012-4-13 09:45:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏坏了,换灯管有风险哟
