查看: 1686|回复: 8
大哥们,救救救我把
发表于 2012-4-12 20:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台NEC E6000的老本子,开花屏,拆机发现时集显,于是加焊北桥ATI9100,故障一样,就拆下重植球,电流0.6上不去,诊断卡跑E2.没思路了,做南桥ATI150后加电0.38都不跑码了,求解啊
补充内容 (2012-4-14 23:13):
今天换了个南桥,跑E2大家在看看是什么问题了
补充内容 (2012-4-15 18:01):
谢谢大家的关注你,此机器以修复,更换南北桥就好了,后来发现,屏幕的图像超出了边框,LOGO也那样,刷了个BIOS就好了
还是没做好 或做坏了  发表于 2012-4-12 20:08
发表于 2012-4-12 20:16:58 | 只看该作者 �
先是北桥没做好,后来南桥也没做好,建议看看有没有把桥做坏,不行就换个桥吧
发表于 2012-4-12 20:30:22 | 只看该作者 �
换板得了
发表于 2012-4-12 20:30:48 | 只看该作者 �
集显花屏你不先搞一下内存
发表于 2012-4-12 20:38:53 | 只看该作者 �
我忘记说了,是板载的内存
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-4-12 21:00:51 | 只看该作者 �
先想办法回复原状吧 重新做一下桥吧 ,建议都换了,
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-12 21:24
发表于 2012-4-12 21:29:29 | 只看该作者 �
有问题就做桥?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
奇怪了,为什么好多人都在闭着眼瞎修一气,蒙事啊  发表于 2012-4-13 01:09
发表于 2012-4-12 23:43:17 | 只看该作者 �
先买块板放着吧可能需要用到
发表于 2012-4-13 09:15:42 | 只看该作者 �
把桥抱换了吧
