查看: 1721|回复: 10
大侠,帮忙啊!
发表于 2012-4-12 19:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
今天修了一台戴尔的笔记本,原先来的时候是不亮,后来做显卡就OK。送给了客户,结果客户说USB口,网口都不能用。心里那叫一个郁闷啊!所有USB口都不能用,肯定不是口坏了。就测USB口各个脚的对地组织,对地组织不正常。怀疑南桥虚焊,就用风枪加焊南桥。加焊南桥后所有USB口都能用,也可以上网。心里挺高兴的,怕用不住,那就南桥做BGA吧!做完BGA后就不开机了,心里那叫郁闷啊!煮熟的鸭子飞了!现在不开机,有时候开机还掉电!到底是哪里的问题!谁给指教指教啊?是不是南桥坏了?南桥坏了,怎么判断啊?但是USB口对地组织正常啊!南桥是82801HBM?????
发表于 2012-4-12 19:14:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先检查①下有没有碰掉东西,,,没有就换个南桥试试,
发表于 2012-4-12 19:15:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先小心点换个南桥再说吧,和你说很多你也搞不懂,大侠们都很忙,不会来回答你的
发表于 2012-4-12 19:24:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
直接换南桥
发表于 2012-4-12 20:10:33 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
认真的再做一次,不行只有换个桥了。其他应该没什么问题。
发表于 2012-4-12 21:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
动南桥后不开机很正常 不要慌不要乱
发表于 2012-4-13 13:40:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢!其实我也想换南桥,就是心里没底,这下好了,有你们的建议,我直接换南桥了,现在换好了,谢谢建议!!
发表于 2012-4-13 13:43:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换个南桥,看看.这个可能性非常大.
发表于 2012-4-13 14:20:08 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主换好桥后。。。有点自信了吧{:soso_e104:}
发表于 2012-4-13 14:25:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥多半被搞坏了。。。另外换一个吧。。
发表于 2012-4-13 14:28:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
...一般是你南桥加焊挂了
