查看: 4138|回复: 8
联想G230不开机电触发电流0.08A 修复一例
发表于 2012-4-12 18:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G230 这个笔记本3、5V用的待机芯片型号,为TPS51120
故障为:接可调电源开机电流为0.08A。不亮机  TPS51120发烫
待机有3.3V 5V可是触发后3.3V和5V却为0V了。
我测了一下3.3V和5V的阻值为340欧和350欧。没有短路。
分析待机时3.3V和5V正常说明这个芯片是好的。   有一点儿发烫可能是保护了。
拆掉U44 和U46。触发这次3.3V和5V没有掉正常。
可是PGOOD这个信号为0V,正常的会有3.3V的高电平。最后查到了一个10K电阻R160发现一边有5V的电压。一边为0V。
我短接了这个电阻开机发现电压上升了。关机加焊了R160电阻。
装上CPU 内存一开机正常了。我想可能是这个电阻脱焊导致PG信号不能被拉升,所以保护了吧。不知道对不对
我在论坛里看了一下有好多的朋友都是同样的问题。
在这里我要说的是这个机器的待机电压并不是像论坛里的朋友说的是0.08A,这个待机电压是0.01A。如果BIOS放电了,那么一接上电源就会自动加电。所以误认为待机0.08A
下面是芯片各脚电压
发表于 2012-4-12 19:20:10 | 只看该作者 �
R160的上拉5V应该是增强PG作用的 吧
发表于 2012-4-12 19:22:35 | 只看该作者 �
呵,没看明白不过谢谢分享
发表于 2012-4-12 19:37:52 | 只看该作者 �
就是PG的上拉的电阻一脚悬空了。PG没有得到高电平无法作为CPUVCROE_ON开启信号。cpu电压无输出。同时造成TBS51120的11#30#开路
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-12 20:48
发表于 2012-4-12 20:02:12 | 只看该作者 �
这明显是这电阻假焊了呀!
发表于 2012-4-12 20:26:44 | 只看该作者 �
  没遇到过!! 学习了 ,以后碰到这种问题直接就查3,5V 电路了 !  没看着文章前,我肯定怀疑EC
发表于 2012-4-12 20:52:51 | 只看该作者 �
图纸上没看到U44,跟U46,“拆掉U44 和U46。触发这次3.3V和5V没有掉正常。”
发表于 2012-4-12 20:59:24 | 只看该作者 �
按你说的应该是PG导致掉电的 怎么U44 和U46有关系
发表于 2012-4-13 14:14:09 | 只看该作者 �
TPS缺少PG信号就会发烫
