查看: 2650|回复: 3
看了2010年发表的文章《acer笔记本0.09A电流维修一例》得到的启示
发表于 2012-4-12 13:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
电路问题在于待机时有0.09A电流,且LED灯亮。如图3d3v_s0这个电压在待机状态下是不会产生的,它是由3d3v_s5转换过来的。本题就是解决待机时怎么会有3d3v_s0电压。这时就会体会到笔记本时序的重要性:
1.待机时不会产生Pm_slp_s3#高电平电压信号。要知道它是在按下触发键后上电,系统供电电路,CPU供电电路和其他供电电路都工作正常之后,发给南桥一个PWOK信号后,由南桥发出给相关芯片的,如EC,时钟等。
2.待机时系统供电电路产生的3d3v_s5高电平电压要经过N沟道MOS管U11转换成3d3v_s0,G极要求高电平导通。G极是由DCBATOUT主电源经电阻后,经过一个P沟道MOS管输出电压来控制。
3.如图,只有当开机后Pm_slp_s3#高电平电压信号开启后,导通Q13三极管,使R50,R51分压电阻产生Q11的G极低电平,那个runpower才能导通给MOS管U11的G极。
4.最后测得是Q11坏,换过就正常了,待机0.02v,led灯也不亮了。
所以给我的启发,时序很重要,也最基本。只有基础理论掌握熟练了,实践才不会走弯路浪费时间。理论要指导实践嘛。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 21:55
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-12 14:31
同意楼主: 5
有理论  发表于 2012-4-12 14:26
发表于 2012-4-12 13:09:22 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
顶一顶吧!不错不错
发表于 2012-4-12 13:40:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没细看   不过是好东西    谢谢楼主了   收藏了
发表于 2012-4-12 14:21:39 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
楼主分析电路的能力真的很强 我已经收藏了
