查看: 10103|回复: 29
联想F31屏幕分成四块!
发表于 2012-4-12 11:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F31 屏幕分成四块,四种的!右边是黑色的,请是显卡的问题吗?
发表于 2012-4-12 11:56:18 | 只看该作者 �
显卡的问题,我的都分成6块
同意楼主: 3.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 13:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 12:21
同意楼主: 0
碰到过  发表于 2012-4-13 00:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 23:33
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-12 17:23
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-12 15:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 15:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 13:05
发表于 2012-4-12 11:56:53 | 只看该作者 �
一般是显卡问题 ,你也可以外接试下
发表于 2012-4-12 12:01:09 | 只看该作者 �
显卡虚焊,加焊一下就好,最好重植株.显卡没坏{:soso_e122:}这么常识的问题也问
同意楼主: 3.7 反对楼主: 5.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-13 12:22
反对楼主: 5
怎么可能显卡没有坏,从新直球是可以,但不能解决根本原因,必须换才是彻底解决  发表于 2012-4-13 09:34
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-12 15:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 13:45
同意楼主: 5
外接正常了 干嘛不干显卡  发表于 2012-4-12 13:20
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-12 13:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 12:59
发表于 2012-4-12 13:10:46 | 只看该作者 �
显卡的问题,我值过好几个了
发表于 2012-4-12 13:14:47 | 只看该作者 �
显卡吧,加焊吧
发表于 2012-4-12 13:16:54 | 只看该作者 �
有的分成8块,显卡的问题,最好是重新掷球,加焊的话就怕刚过保,客户在来找,那样怕影响名气{:soso_e181:}
发表于 2012-4-12 13:18:37 | 只看该作者 �
多分屏都是显卡问题
发表于 2012-4-12 13:19:27 | 只看该作者 �
这个是通病    加焊或者重新植株做上去就好了
发表于 2012-4-12 13:23:10 | 只看该作者 �
G86的显卡如果温度别太高,加焊下 我修过这样的机器 都是显卡虚焊了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 11:53
发表于 2012-4-12 13:34:18 | 只看该作者 �
显卡门的机器,加焊显卡
发表于 2012-4-12 13:36:17 | 只看该作者 �
显卡问题,我遇到过
发表于 2012-4-12 13:44:33 | 只看该作者 �
显卡的问题。。
发表于 2012-4-12 13:54:24 | 只看该作者 �
这种机子还用问的吗
发表于 2012-4-12 13:56:51 | 只看该作者 �
摆明了是显卡问题,
发表于 2012-4-12 14:07:19 | 只看该作者 �
像F31这类型的板子,由显卡引起的故障有灰屏、花屏、分屏、白屏、不亮…好多样呐,遇到这种就理应先考虑显卡,不含糊{:soso_e113:}
发表于 2012-4-12 14:11:56 | 只看该作者 �
显卡问题
发表于 2012-4-12 14:13:46 | 只看该作者 �
明显的显卡问题加焊就好
发表于 2012-4-12 14:55:52 | 只看该作者 �
显卡的问题。
发表于 2012-4-12 14:57:56 | 只看该作者 �
都是高手 呀
