查看: 5855|回复: 12
请问四灯的高压条如何改成两灯用的高压条
发表于 2008-6-16 15:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问四灯的高压条如何改成两灯用的高压条?剩下的两个口要做处理吗?还是空着就行了?
发表于 2008-6-16 15:12:42 | 只看该作者 �
如果屏是两灯管的,高压条是四灯管的话,那你接两灯管就行了
空着没有问题
发表于 2008-6-16 15:18:41 | 只看该作者 �
还有个问题请教一下,高压条代换有功率的问题吗?会不会有些高压条换上去之后会出现功率不足的情况?
发表于 2008-6-16 15:45:17 | 只看该作者 �
这个问题倒是有.有一款联想的机子15 的.本身就是功率不足.出现一亮一暗的现象
发表于 2008-6-16 16:03:11 | 只看该作者 �
高压板上PWM芯片是什么?可以试试把两个两个接口并联起来
发表于 2008-6-18 01:10:37 | 只看该作者 �
手机备几个不同的高压条  而且两灯的也比四灯的便宜的
发表于 2008-6-18 06:30:50 | 只看该作者 �
谁说空着可以,空着根本点不亮,有帖子说有用.33UF 3000V作假负载,不知长期工作可以吗
发表于 2008-6-18 07:20:37 | 只看该作者 �
.33UF 3000V谁知道在哪里拆得到啊,
发表于 2008-6-18 09:43:56 | 只看该作者 �
这个电容从修不好的高压板有就有,但是2KV的,个人认为够用,四灯的高压板,只接两根,有的板可以,有的板子会保护(十有八九会的),
发表于 2008-6-24 21:53:46 | 只看该作者 �
有保护 这是基本功能 不是那么简单就停用两根。
发表于 2008-6-28 00:05:16 | 只看该作者 �
楼上说得对有保护的.开不到机的.
发表于 2008-6-29 17:13:22 | 只看该作者 �
对于这个方法,你有实际维修经验吗?
我修过一台.用四灯的,代换两灯的,      把我的高压板烧了.郁闷.
发表于 2009-3-15 21:31:12 | 只看该作者 �
用原板上的靠近灯管接口的蓝色的写着6KV,或3KV的电容去当负载。但具体稳不稳定还没试过。这方法也是在贴子上看到的
