查看: 1448|回复: 3
DELL LATITUDE 100L开机无显
发表于 2008-6-16 08:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各位高手,有一台DELL笔记本LATITUDE 100L,开机无显,插电源的时候,指示灯会亮一下,按开关没反应,电源适配器应该是好的,有19.5V电压;电源接口是好的, 主板上部分器件有19V电压;电池已坏,没办法测。请各位高手给点思路罗。
发表于 2008-6-16 18:11:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我建议你先测一下各部分电压啊,如3.3V和5V,还 有VCORE电压等各部分电压啊,基本的条件都不满足怎么会显示呢?
发表于 2008-6-16 19:07:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先量主板上的电感线圈,看看有无明显短路存在!!!
再有查一下待机电压有没有?!
发表于 2008-6-16 19:41:07 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
如果有短路的情况,dell的适配器的等会变红或者不亮的,自动保护。
楼主所说的部分有19V电压,那么3V 5V出来没有,待机是不是正常等
