查看: 2510|回复: 6
HP NC6000显存故障(求助中)
发表于 2008-6-16 07:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器被摔过, 开始是没有显示, 屏线重新连接后开机出现如下画面
用Video Memory Test测试, 发现显存报错, 加焊过显存, 问题依旧.
请问各位高手, 像这种情况, 是不是只有换显存才能解决?
或者是显示芯片坏了呢?不胜感激!
[ 本帖最后由 咖啡泵 于 2008-6-16 08:00 编辑 ]
发表于 2008-6-16 09:09:24 | 只看该作者 �
摔过的机器芯片不容易坏,一般常见的是脱焊或芯片下的线路有断裂,用手挤压法可以判断出是显卡芯片还是哪一粒显存的问题,如果加焊解决不了,造成问题芯片拆下从做一次应该可以解决.
发表于 2008-6-16 10:38:43 | 只看该作者 �
用MATS跑一下看看。。。
发表于 2008-6-16 16:16:44 | 只看该作者 �
重做下显卡试试不行可以考虑下内存或内存槽
发表于 2008-6-20 13:49:17 | 只看该作者 �
可以用R3MEM ID测一吓
发表于 2008-6-20 13:51:15 | 只看该作者 �
请问能用编程器读一吓BIOS,共享一吓吗
发表于 2008-6-20 18:35:04 | 只看该作者 �
也有可能是显卡的问题
