查看: 3975|回复: 23
挑光驱是什么原因
发表于 2008-6-16 01:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell的D多少不记得了。光驱挂了。原型号是索尼的,换了个HL。面板都完美匹配。装上开机就报错。它这个是不是把光驱的型号写进BIOS里了?不然它怎么识别出不是原来的型号呢?郁闷。。。
发表于 2008-6-16 02:09:04 | 只看该作者 �
DELL的机子就是有这个怪毛病,其实就是光驱后面的主从跳线柱问题。无边思绪可以将跳线柱调调看。这个我以前在联想专卖店里维修售后经常遇到。一般情况下,不在同一个IDE接口上的设备无所谓主从关系,但DELL就不行,不跳对这个接线柱,就是不买你的帐。呵呵,试试看吧。
发表于 2008-6-16 02:13:26 | 只看该作者 �
发错了,我说的台式机,没看清是笔记本维修,请高手们原谅!
发表于 2008-6-16 07:49:30 | 只看该作者 �
原帖由 无边思绪 于 2008-6-16 01:33 发表
光驱的型号在光驱本身的固件(或叫BIOS)里面,主机只要能从光驱固件读出光驱的型号就可以知道。
发表于 2008-6-16 12:10:29 | 只看该作者 �
换光驱不认,把光驱拆开,把2-3短接,试试
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
无边思绪 + 10
发表于 2008-6-16 12:50:09 | 只看该作者 �
楼上兄弟帮我看下。哪两个脚是你说的2、3。
发表于 2008-6-16 12:58:26 | 只看该作者 �
光驱接口处的2-3,拆开就可以看到的
发表于 2008-6-16 13:11:05 | 只看该作者 �
我这块光驱上面没标数字啊。。
发表于 2008-6-16 13:45:28 | 只看该作者 �
晕,把光驱接口内侧的2交和3脚短接,你试试吧
发表于 2008-6-16 13:49:56 | 只看该作者 �
就是我图上标的4和6是吧
发表于 2008-6-16 14:35:57 | 只看该作者 �
楼上图针脚画的太少了,应该是135脚那一面,从左向右数第二第三脚短接!第二脚是地,实际上就是把第三脚接地,这个是光驱通用的跳线,适用于DELL TOSHIBA HP等机器,不认光驱,IDE报错,不光起等故障!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
无边思绪 + 10
发表于 2008-6-16 22:34:23 | 只看该作者 �
学习中了,谢谢分享啊
发表于 2008-6-16 22:58:40 | 只看该作者 �
捣腾了半天。没搞定。我那个新光驱好象本来上排从左往右数3PIN、4PIN就接地的。换个原装光驱算了。还是要谢谢两位大侠。加点分。聊表心意。
发表于 2008-6-16 23:19:28 | 只看该作者 �
把盖板拆下来 从右边数第2 3 脚用焊锡短接  我们管这个叫跳线   呵呵 东芝的很多机器要跳的
发表于 2008-6-16 23:28:05 | 只看该作者 �
是不是我上面画的3和5?
发表于 2008-6-16 23:41:13 | 只看该作者 �
我以前还真不知道
以后找机会测试一下
短接这个线是把光驱设置为自动识别?
发表于 2008-6-21 02:48:59 | 只看该作者 �
就是光驱的45和47两个脚. 这是对于笔记本光驱来说的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-6-21 12:28:09 | 只看该作者 �
小波的意思是让你把光驱的外壳打开,之后就可以看见接口的焊接部分了,在借口焊接位置从左向右数第二第三脚短接....很容易,你不用管借口头的排线顺序,只要在借口焊接的内部短接就可以...
发表于 2008-6-23 15:10:21 | 只看该作者 �
谢谢分享啊。。。。。。
发表于 2008-6-23 20:57:00 | 只看该作者 �
楼上几位说的方法是对的,我门维修部就是这样解决的,东芝的本本换了光驱报IDE 错误,就是这么解决的。。。
