查看: 1025|回复: 0
EP-9NPAI跑C1
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-15 23:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
EP-9NPAI跑C1
今天接到两块主板,故障跑C1,已经测试内存电压正常,刷过BIOS,由于今天太忙,没有时间去仔细测试,估计可能是通病,希望维修过此板的老手不吝赐教,因手头没有939CPU代换,以前曾碰到此故障为座虚,但这次怎么压都不过。
刚才发现发错了板块,发到维修员专区了,回答正确的将加经验!
