查看: 1200|回复: 2
全板供电低
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-15 17:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
370的一块杂牌板,可以正常触发,但板上供电点,比如CPU,内存电压都偏低1V左右,再侧得电源接口12V供电只有9V,橙色线2.1V,红色线只有3.5V,(电源在别的板正常使用的)请坛里的老师给指点迷津!!谢谢!!
[ 本帖最后由 信强电脑 于 2008-6-15 17:34 编辑 ]
发表于 2008-6-15 17:29:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 #1 信强电脑 的帖子
请改下 标题
发表于 2008-6-15 17:36:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在是CPU不过?全版电压低..会不是与之相连的原件短路造成的啊...
建议把什么 声卡IC 网卡IC  串口IC 插了 在看下..
(表笔的电池有电哈) 不知道有没有说到问题上,还请明白人继续YY..
