查看: 2243|回复: 9
联想旭日120亮度不稳闪动的问题
发表于 2008-6-14 15:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    联想旭日120笔记本送修时是暗屏,经检查是高压板故障,更换高压板后,故障排除。
经过一段时间烤机发现亮度不稳闪动,还不总是这样,有时候闪动有时候正常,拍打笔记本也没有变化。换原装高压板和代用高压板故障现象一样。
  有没有高手给个解决的办法!!!!
发表于 2008-6-14 16:10:04 | 只看该作者 �
单测灯管看看
发表于 2008-6-14 16:35:47 | 只看该作者 �
应应可能是灯管老化了
参与人数 1下载分 +3 威望 +1 收起 理由
本本波 + 3 + 1 灯管老化会闪
发表于 2008-6-14 17:19:21 | 只看该作者 �
这种情况一般是灯管两头的线接触不好或与金属壳打火所至.查查看吧
发表于 2008-6-14 20:00:50 | 只看该作者 �
旭日120高壓包愛壞.........
发表于 2008-6-15 14:49:58 | 只看该作者 �
新换的高压应该是灯管有问题
发表于 2008-6-20 13:35:08 | 只看该作者 �
问题解决了 换灯管故障排除!谢谢大家!
发表于 2008-6-20 16:00:41 | 只看该作者 �
呵呵  想想也是灯管的问题。
发表于 2008-6-20 19:15:10 | 只看该作者 �
到底修好了没?
发表于 2008-6-20 21:19:49 | 只看该作者 �
