查看: 3227|回复: 9
飞利浦107s76指示灯不亮
发表于 2008-6-14 11:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机插上电按开关无反应,cpu的5V供电正常,晶振两端只有0.2V电压,cpu的型号是SAA4849ps,scl电压5V,sda电压只有0.5V,断开cpu的sda脚电压可以到5V,断开行电路故障不变,电源输出的50V。12V都没有问题,请问是什么原因
发表于 2008-6-14 13:24:52 | 只看该作者 �
断开 cpu 的scl和sda 测对地阻值  如果 scl和sda两个的对地阻值相差很大 可能sda有问题cpu 挂了 如果一样 查查 存储器
发表于 2008-6-14 21:17:15 | 只看该作者 �
严重关注这款显示器,期待高手们解答!
发表于 2008-6-14 21:20:29 | 只看该作者 �
不会吧,指示灯都不亮,该不会是按键面板有问题吧?先把按键面板与主板上的插头拨掉试试?
发表于 2008-6-15 19:17:11 | 只看该作者 �
当然不是按键的问题,晶振电压和SDA电压都不对啊,现在怀疑是4849的问题,但是4849要些程序
发表于 2008-6-15 20:24:00 | 只看该作者 �
指示灯不亮也关这个事的?学习。。。。
发表于 2008-6-16 16:11:57 | 只看该作者 �
我的S6也是灯不亮,但是开始是高压包打火,但是还可以正常,后面突然电源灯就不亮了。也不显示
发表于 2008-6-16 20:17:37 | 只看该作者 �
先刷一下24芯片,这个坏的情况还是很多的,然后检查CPU的复位脚外接电容是否损坏,以及CPU外围元件是否损坏,再不行换CPU
发表于 2009-11-15 20:05:26 | 只看该作者 �
我的S6是高压包打火,但是还可以正常,后面突然电源灯就不亮了。
发表于 2009-11-16 13:33:17 | 只看该作者 �
PHILIPS 107S7所用的cpu的型号是SAA4849ps,一般不开机,指示灯不亮,拆机测电源正常;或无行频\场频信号输出(无高压启动信号供二次电源管)等,与CPU有很大关系,多数损坏.
