ZXCVWtest
查看: 3931|回复: 6
DELL PP01L 开机掉电
发表于 2008-6-14 00:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手里现在有台DELL PP01L现在是没次第一次同电可以开机,但屏幕不亮,大概几秒就掉电了,在继续按开机键就没反映了,必须断电在开又是同上现象一样,
我拆机发现掉电之后电源板上有一个八脚5236 -3.3BM的一个芯片特烫,还发出孜孜的叫声
不知道那个八脚是做什么是不是一个3.3的稳压呢,
请高手指点我下一步该做那些检查
谢谢大家
发表于 2008-6-14 06:50:20 | 只看该作者 �
I/O供電到了麽?SMSC上方的小三極管,短接它是個辦法.C640和4150有類似毛病
发表于 2008-6-14 12:32:31 | 只看该作者 �
我看看
我回家看看,你说的我没看过
谢谢你啊朋友
非常感谢你的指点
发表于 2008-12-25 15:52:31 | 只看该作者 �
我现在手里也有一台,就是不开机,不知道哪里出问题了
发表于 2008-12-25 20:14:48 | 只看该作者 �
以前修过一台DELL PP的老机,每天早上不开,开了一切正常,焊南桥后OK。
发表于 2009-4-22 10:35:54 | 只看该作者 �
VB好不错啊.我的也是,测开机键没有电压,有电压就可以开机了
发表于 2009-4-22 12:00:42 | 只看该作者 �
是IO 上面一个小集成块的问题 ,那不是个三极管
