查看: 4505|回复: 9
怎么快速判断sb和nb挂
发表于 2008-6-12 19:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
因为我想买点板子修,老买上那些sb或nb挂的,没法搞了.希望有高手指点下...怎么能快速判断,需要测量什么,谢谢
发表于 2008-6-12 19:35:50 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
首先声明,以下内容全部在本论坛里我自己摘来的。不是我个人的作品,我不是怕内容不对,而是怕侵权。哈。如何判断南北桥的好坏
一、通过测PCI槽、AGP槽对地打阻值可判定南北桥有无损坏
1、PCI槽中所有的AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明南桥好;若由无穷大,说明南桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明南桥坏;
2、AGP槽对地所有AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏;
3、内存槽,通过对数据线进行打阻值判断,都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏。
二、对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极、Q2场管的D极打阻值,在不插CPU或假负载的情况下,即判断北桥好坏
1、在40左右数值为正常
2、在20~30左右为北桥有轻微损坏
3、在10以下说明北桥损坏
三、对于IDE口、USB口打阻值来判断南桥是否有损坏
1、IDE口,打2~9针、11~19针、21~29针、37~39针,对地阻值有600左右且相差不大的数值为南桥正常;有无穷大或1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到NQ之间的小电阻烧断;如阻值明显偏小为南桥损坏
2、USB口,打两个USB口的2、3针共4根针的阻值,如有500左右的数值说明南桥正常;如有无穷大说明南桥虚焊或它们到南桥之间的小电阻损坏;如有阻值明显偏小说明南桥损坏
845GL的那不是AGP槽,虽然长的一样,但是那个叫做ADD槽,插ADD卡的,
AGP数字显示扩展卡(ADD扩展卡)不是一个独立工作的设备,它必须与Intel Graphics Memory Controller Hub (GMCH)协同工作以提供高质量的数字信号输出。GMCH是CPU中的高度集成化图形处理单元。这样它所提供的多媒体引擎可提供高质量的2D、3D、视频和图形显示功能。它通过1.5v AGP接口提供外部图形处理引擎。当ADD扩展卡接入1.5V AGP接口,可提供数字信号输出功能。
  ADD卡包括采用全高板型设计的TMDS/TV ADD card(支援DVI/TV输出),及针对超薄PC采用半高板型设计的TMDS ADD card(DVI输出),见下图。845G/GL芯片组主板可通过这两张子卡直接连接液晶显示器,或是进行TV输出,对于商用机来说这的确是一个相当有吸引力的廉价解决方案。
  ADD卡的接口与AGP完全一样,这也是给大家带来了不少的困惑的主要原因。在此,特别说明,采用Intel845G/GE(如:P8、P8/333)的主板上的AGP插槽,可以使用ADD卡,也可以插AGP显卡;但是采用845GL/GV芯片组的主板(如:P8L、P7BL、BA1/GV),只能用ADD卡,否则可能会烧毁主板。
IO要直接判断好坏有些困难.不同的IO引脚定义不同,判断方法也不尽相同
我就拿W83627HF为例说一下吧!
61#  +5Vsb待命电压
70#  +3.3V待机电压。
72#  +5V待机电压,触发后为低电平
74# ,76# 电池电压输入(+3V)
12#, 48#, 77#,97#,114#  +5Vcc(核心电压)
28#  +3.3Vcc(核心电压)
以上任何一脚对地短路一般可以判断IO坏.
31# -37#打印机管理
58# ,59#,60#,62#,63#,65#,66# 鼠标键盘管理
打以上二极体值如果不相等一般可以判断IO坏.
以上说的只是一般情况下!况且要打那么多针脚的值很麻烦.
要准确判断是否IO坏,只有用替换法了
一般如果怀疑IO有问题就直接替换就知道了.
快速判断南桥好坏
一,PCI a14脚对地阻值小于80。
二,南桥周围电容对地短路。
三,USB数据线对地短路。
四,待机时,南桥温度高。
五,COMS跳线中间脚对地短路。
六,1117中间脚对地短路。
发表于 2008-6-12 19:40:36 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
不错,够用了,谢谢哥们了。我明天把他打印出来带身上..
发表于 2008-6-12 19:53:50 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
发表于 2008-6-12 20:29:59 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
原帖由 板桥电脑医院 于 2008-6-12 19:56 发表
很好的资料,谢谢楼主收集整理!!!
不是我查找的,是 雲九
  查的
发表于 2008-6-12 22:41:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
二,南桥周围电容对地短路。
三,USB数据线对地短路。
四,待机时,南桥温度高。
五,COMS跳线中间脚对地短路。
六,1117中间脚对地短路。
这里的短路是不是导同的意思啊?
发表于 2008-6-13 12:02:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我有一技嘉板.通过对数据线进行打阻值有两220 其他全是320这样是否好的。但该板经常蓝屏的!上面说若有3根或3根以上导通,说明北桥坏。请各位指教一下小弟!
发表于 2009-1-27 22:25:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主这主意不错,不过,一般卖板子的人都是测过了的哈!有好多板子被转手了好几次,就跟假人民币在市场上流通一样!看谁运气差!
发表于 2009-5-19 22:03:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一,PCI a14脚对地阻值小于80。
二,南桥周围电容对地短路。
三,USB数据线对地短路。
四,待机时,南桥温度高。
五,COMS跳线中间脚对地短路。
六,1117中间脚对地短路。
PCI a14 a14脚怎么看的,按什么顺序看的?
发表于 2009-5-19 23:24:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
PCI槽的正面
槽子上一般标了一个小箭头的是A面
