查看: 1534|回复: 3
内存电压
发表于 2008-6-12 17:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
有一块精英P4M800-M7主板,不能正常点亮有是可以点亮有时则不能,诊断卡跑D1或D0,各项电压都正常,唯有内存供电是2.77V不知是不是有点高,请问维修思路.
发表于 2008-6-12 18:12:02 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
有时亮有时不亮,多数是桥或U座虚焊,手压住桥或U座重开机看看.
发表于 2008-6-12 18:46:51 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
不知道你说的板子是什么级别的,但内存供电没有那个电压。越高级的板子,供电越低,SDR为3.3  DDR为2.5(上拉为1.25),DDR2为1.8(上拉为0.9)
发表于 2008-6-12 19:02:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
内存供电是高了点,检查与内存供电管相连的控制IC,看看取样电阻有没有变质!!!再测下上拉电压!!!
