查看: 1718|回复: 8
常烧内存供电管的板
发表于 2008-6-12 16:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是845GL 换了内存供电管 好了阵 用不了多久就烧
谢谢指教!!
发表于 2008-6-12 20:42:40 | 只看该作者 �
管多热啊
是原型号代换吗
查查原型号的导通电阻是多少,你换上的这个是多少
内存的供电管是工作在线性状态吧,不知道用开关管有没有负作用
发表于 2008-6-12 20:53:21 | 只看该作者 �
配件不要省钱哦                 是好场管吗            用3055也可以
发表于 2008-6-12 22:24:42 | 只看该作者 �
3055如果还不行的话就用45N03代,这个管字功率大一些,还有就是把控制芯片一起换掉
发表于 2008-6-13 17:39:51 | 只看该作者 �
控制芯片  ?     3055 也烧啊
发表于 2008-6-13 18:01:35 | 只看该作者 �
把IC9173A一起换掉看看。。。
管子就换功率大点的。。
发表于 2008-6-14 17:21:44 | 只看该作者 �
学习了 :victory: :victory: :victory:
发表于 2008-6-14 17:48:50 | 只看该作者 �
你换好管后要量一下内存电压是否正常``````
发表于 2008-6-14 19:04:00 | 只看该作者 �
将维修进行到底
把G级相连的LM358------换掉
