ZXCVWtest
查看: 1600|回复: 7
求各位师傅指点
发表于 2008-6-12 16:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个IBM T40机器,开机正常,进系统时掉电,用WINDOWS PE时也是同样问题,请个位指点一下
发表于 2008-6-12 16:15:37 | 只看该作者 �
在线等呢,各位师傅们发表一下看法,给个维修思路吧
发表于 2008-6-12 16:20:56 | 只看该作者 �
你看你机器:掉电是掉部分电压:还是掉全部:电压你要说清楚不然别人也没法回答你的问题:并且你看风扇转吧风扇装好了没有。
发表于 2008-6-12 16:29:39 | 只看该作者 �
谢谢楼上的,是全部掉电,风扇没有问题,因为没进系统前都是正常的,就快到系统桌面时掉电
发表于 2008-6-13 17:20:32 | 只看该作者 �
你可以换块CPU来试试看,我这以前也遇到过,换了就OK了
发表于 2008-6-13 17:40:09 | 只看该作者 �
看一下不让他进系统会不会掉电,如果在差不多时间内掉就很有可能是CPU或其它配件温度过高,可以摸一下!如果不进系统不掉电就比较麻烦,得一步一步量咯.
发表于 2008-6-13 18:24:29 | 只看该作者 �
这个要查的地方太多了,先从CPU供电查起吧,
发表于 2008-6-13 19:14:32 | 只看该作者 �
同意楼上的几位 先看看cpu 看是不是堵漏了  解决了散热的问题再考虑别的问题
