查看: 6348|回复: 9
请教,清华同方超锐V400开机无显示.
发表于 2008-6-12 12:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台超锐V400开机无显示.外接显示器也无显示.
    第一次修本本,请高手多多指教.谢谢.
    1.是否是显卡芯片6100坏了.检查中发现一FDS6676AS的D和S之间的电阻值为9欧左右,电压为1.21V.不知是否正常.
    2.还有开机后,6100有一定的温度,可CPU没有温度(硬盘指示灯不亮,估计CPU没有工作).
    3.开关电源已查过,正常.
    4.已用手压过CPU,还是不亮,应该没有虚焊的现象.
    5.开机后电流为0.34A,一直得没有变.
    6.VCORE=1.08V
    7.VGA外接输出接口的7.11.12.14脚=4.85V,还有屏接口的多数脚电压为1.85V.
    8.待机电流7.8mA(未接硬盘).
    9.触发时电流0.59A-0.36A就没有变化.(未接硬盘)
   感谢"无边思绪"和"咪咪虎"的热心回帖,谢谢
[ 本帖最后由 覃师傅 于 2008-6-17 09:10 编辑 ]
发表于 2008-6-12 12:21:59 | 只看该作者 �
黑白两根是无线网卡天线,用胶套套起来说明你的机器里面没有装无线网卡。不用管它。
发表于 2008-6-12 12:23:21 | 只看该作者 �
CPU没温度说明CPU没有供电,不然就是CPU非常彻底地挂了。只要有供电,CPU都会有一点温热。你要看下整机电流走到哪个水平再大概判断故障范围。
[ 本帖最后由 无边思绪 于 2008-6-12 12:25 编辑 ]
发表于 2008-6-12 23:29:12 | 只看该作者 �
有DEBUG卡跑吗? 这款AMD平台的机器挺熟悉的 应该是代工厂帮清华同方代工的 你可以先量下vcore 看看给CPU供电是否正常 你描述的是CPU不热 估计CPU还没工作 量它的电压 AMD的发热量应该超大的
发表于 2008-6-13 00:24:04 | 只看该作者 �
呵呵 看来真的是不接触不知道哦  谭师傅还是给同行修吧 呵呵 多来本本区看看就会了  显卡的阻值是9 很正常 ADM的 CPU发热大  一般容易坏座子 用手使劲压压看看  也许可以亮了 不过要是可以的话就要做BGA  而且容易返修哦
[ 本帖最后由 本本波 于 2008-6-13 00:26 编辑 ]
发表于 2008-6-13 01:57:31 | 只看该作者 �
原帖由 本本波 于 2008-6-13 00:24 发表
呵呵 看来真的是不接触不知道哦  谭师傅还是给同行修吧 呵呵 多来本本区看看就会了  显卡的阻值是9 很正常 ADM的 CPU发热大  一般容易坏座子 用手使劲压压看看  也许可以亮了 不过要是可以的话就要做BGA  而且容 ...
不好意思,收回我的话.谢谢.
[ 本帖最后由 覃师傅 于 2008-6-13 12:34 编辑 ]
发表于 2008-6-13 09:13:50 | 只看该作者 �
5楼说得好象也并不过份,楼主何以如此激动。
发表于 2008-6-13 10:23:21 | 只看该作者 �
楼主可以测一下各电压是否都有,CPU的电压,时钟,复位。是否正常,显卡9欧应属正常,加电无显的机子不太好弄,楼主最好跑跑线路!多跑跑以后再遇到这类的机子,就好弄了!本人很少修AMD的机器,仅供楼主参考!
ps:本人觉得五楼本本波,人品,技术都不错,楼主可别误会!祝你早日把机器修好 !
发表于 2008-8-13 03:07:34 | 只看该作者 �
同一问题
小弟也遇到了这种故障,电压都有,开机cpu温度有点,不太高。但显卡温度高。按显卡也没用,诊断卡不跑显FF{用USB连接}?还有pci-e的minipc卡槽的pcireset是多少脚?请教了,谢谢!
发表于 2008-9-12 10:42:38 | 只看该作者 �
亮绿灯:系统处于开机工作状态
闪绿灯:正在待机状态
朋友你的买了多久了,就 有这个问题了。
