查看: 7000|回复: 13
ping 202.96.140.77 -t
发表于 2012-4-11 23:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ping 202.96.140.77 -t 这个命令是测试本机到外网的连接状况。请问各位这个命令在检查网络故障的时候起什么大作用(关键词:大作用)?比ping网站(ping ww.baidu.com)来检查本机到外网的连接状况有什么优点或者缺点?
发表于 2012-4-12 02:47:15 | 只看该作者 �
ping -t好像是无限ping,只能按ctrl+c才能停止
直接ping + 网址 默认是Ping 3次
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
4次  发表于 2012-4-12 12:35
发表于 2012-4-12 08:29:50 | 只看该作者 �
根据时间的大小来判断网速。你这个时间有些大,网络畅通的情况下,时间 在50左右。
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 22:13
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-12 22:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 09:40
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-12 09:21
发表于 2012-4-12 08:37:11 | 只看该作者 �
楼上正解!!!!
发表于 2012-4-12 08:51:55 | 只看该作者 �
主要 看的是 网络 延时的 时间  一般 40-50ms
发表于 2012-4-12 09:11:04 | 只看该作者 �
ping IP地址 比ping 网址 的优点是不用域名解析,域名服务器坏了可以使用。ping网址在域名服务器坏了就ping不通了。
发表于 2012-4-12 09:26:32 | 只看该作者 �
30--60之间就是蛮好了
发表于 2012-4-12 09:34:32 | 只看该作者 �
直接屏法国IP地址就好了,好记又方便~!
发表于 2012-4-12 09:41:26 | 只看该作者 �
PING 大意是看内网与外网的连接速度。有无数据丢包和网络延迟。
看你PING的结果,你可能使用路由器了,没有丢包但速度较慢。
发表于 2012-4-12 11:02:48 | 只看该作者 �
也可以多开几个PING来达到攻击目的- -
发表于 2012-4-12 11:37:27 | 只看该作者 �
不光可以看出网络质量,也可以看出主机的操作系统啊,
发表于 2012-4-13 12:05:14 | 只看该作者 �
30到60MS就算好了???那我们这边的网络基本上都是20ms以内,我个人的10ms左右~~~
发表于 2012-4-19 16:13:23 | 只看该作者 �
LZ认识爱迪生不, lz知道爱迪生做灯丝实验做了多少次吗?这就是为什么ping后面要加个t
发表于 2012-11-6 20:36:00 | 只看该作者 �
