查看: 3054|回复: 6
宏基笔记本保存不了BOIS ,
发表于 2012-4-11 22:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    客户送来一个宏基笔记本来的时候蓝屏。以为简单装下系统好了,装完系统好了。但是拔掉电池装上在开机又蓝屏,设置IDE 能进系统,在拔掉电池装上有不能进,发现保存不了BOIS , 电池有电,南桥晶振换了,谐振电容换了, 二极管换了,不行,求下思路。
发表于 2012-4-11 22:44:42 | 只看该作者 �
自己顶,  朋友们来看看,
发表于 2012-4-11 22:47:24 | 只看该作者 �
换BIOS心片
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 23:01
发表于 2012-4-11 22:51:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-11 23:18:31 | 只看该作者 �
能亮机说明你的BIOS资料是正常的。只是不能保存。个人认为南桥的可能性最大。有没有查过RTC电路有没有问题。关机后BIOS是暂时保存在南桥里面的。查查RTC电路和南桥吧。
发表于 2012-4-11 23:28:35 | 只看该作者 �
直接换南桥
发表于 2012-4-12 11:00:54 | 只看该作者 �
查下RTC电路
