查看: 6248|回复: 20
昂达主板不跑码的维修
发表于 2012-4-11 21:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修的是咱们自己的板子故障不跑码,首先目测了一下,因为是回收回来的,看了一下没有发现断线,和掉件的,然后点了一下,是不跑码,复位灯常亮,按照上电时序先测量的一下内存,南北桥的供电,都正常。当测量CPU的时候发现CPU没有供电,然后找到CPU电源管理芯片,测量了一下VCC,VID组合,EN,,都满足了就是不发出,没有办法换了个IC,再次上电,因为这个IC比较难换,付出好长时间才搞定它,再次上电,跑码亮机,主板修复!!!
发表于 2012-4-18 19:47:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板型号也没?就是精辟!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就是,楼主在炫耀自己多么的厉害,要我们向他学习。但竟然也不告诉我们主板型号,芯片型号。楼主我真tmd佩服你  发表于 2012-4-19 11:00
发表于 2012-4-11 21:39:48 | 只看该作者 �
言简意赅,无Vcore,PWM条件正常无输出,直接换芯片!
发表于 2012-4-11 21:43:08 | 只看该作者 �
复位等常亮的好修多了,复位正常的就没几招
同意楼主: 1.8
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-10 12:02
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-21 21:52
是啊,楼主说的很正确!  发表于 2012-4-20 16:29
复位正常 第一刷bios,压桥, 坏io。。。换时钟  发表于 2012-4-19 10:57
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-12 22:08
发表于 2012-4-12 00:08:45 | 只看该作者 �
没有复位有时候也难修啊
凡事都有例外的。。会就好修,不会就难修  详情 回复 发表于 2012-4-19 10:58
发表于 2012-4-12 09:25:10 | 只看该作者 �
最喜欢看这类案例  多谢楼主
发表于 2012-4-12 10:22:57 | 只看该作者 �
维修经验啊,积累中
发表于 2012-4-12 10:25:03 | 只看该作者 �
这个你检测的有复杂了,直接换芯片基本可以搞定,不过还是要感谢 你的维修思路
发表于 2012-4-12 21:33:37 | 只看该作者 �
新手上路,拜谢了,虽然说的有些纠结,不过对于新手而言却是必修课,再次拜谢!
发表于 2012-4-13 11:12:58 | 只看该作者 �
谢谢,学习了
发表于 2012-4-18 19:18:33 | 只看该作者 �
是什么样的ic说的很难换?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
对于我们这种新手来说就是一个电容都很难换呢  发表于 2012-5-20 14:36
发表于 2012-4-19 00:15:49 | 只看该作者 �
学习中  这些是都师傅们的一些经验 我们可以借鉴一下
发表于 2012-4-19 10:58:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-19 11:11:13 | 只看该作者 �
请问楼主换的是什么IC?是IO还是啥?
发表于 2012-4-19 11:38:37 | 只看该作者 �
应该是CPU供电IC的了。
发表于 2012-4-21 21:38:10 | 只看该作者 �
有个疑问:当测量CPU的时候发现CPU没有供电,然后找到CPU电源管理芯片,测量了一下VCC,VID组合,EN,,都满足了就是不发出,没有办法换了个IC,然后就OK了。
难道是电源管理发出CPU核心供电?电源IC不是管理那些上下管和脉冲侦测的吗?难道你的额CPU没核心供电,换了IC就能由IC发出了CPU核心供电。。。。。。本人不是挑毛病,是看得有点不太明白。
发表于 2012-4-23 17:16:29 | 只看该作者 �
要是复位不工作怎么办啊 ??三大电压都正常
发表于 2012-4-23 17:42:23 | 只看该作者 �
    学习了{:soso_e113:}
发表于 2012-4-28 17:27:53 | 只看该作者 �
楼主厉害,膜拜啊。。。。。。
发表于 2012-5-10 10:41:19 | 只看该作者 �
迷迷糊糊地
