查看: 1990|回复: 4
945gc-7 经常秒杀的 今天不行了
发表于 2012-4-11 19:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     945gc-7  问题特多。这次 全版各电压正常。。。就是复位灯常亮,。。查8712f-s  95脚 power 灰色有4,。*输入。那37脚是不是该有输出呢? 我去查 只有0.04v  换了i/o 还是输出那么多。。接下来。。听说是要经过几个3级管控制到南桥的开关。。下班了 没看。。有图纸的 帮忙给个。。或者  大师们指点下
发表于 2012-4-11 20:32:59 | 只看该作者 �
你的秒杀就是换8712F-S???
发表于 2012-4-11 21:57:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-12 01:45:01 | 只看该作者 �
脉宽  是什么啊
发表于 2012-4-12 08:04:59 | 只看该作者 �
io芯片吗?秒杀
