查看: 2953|回复: 11
BENQ S31不开机
发表于 2012-4-11 15:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修台BENQ S31本本,不开机,无待机电流。拆机发现MAX8734A 无3,5v电压。换之OK,喜悦中。装机测试一切正常。第二天在开,故障重现,郁闷中。。。。。。看本站贴http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=484695 查25脚无3.3V,6脚有12V不知道那位同仁能给与帮助。现发图纸1份
发表于 2012-4-11 15:38:52 | 只看该作者 �
这个是整机图纸
BENQ S31.pdf
912.75 KB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-4-11 16:43:47 | 只看该作者 �
  你从一脚到最后一脚的电压值全部查一遍,记录好,然后发来看看!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-11 18:08
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-11 16:48
发表于 2012-4-11 16:45:22 | 只看该作者 �
把待机的上下MOS管都换掉
发表于 2012-4-11 17:31:14 | 只看该作者 �
6脚主控制不知道12V算不算高
发表于 2012-4-11 17:38:05 | 只看该作者 �
刚才我正在测各脚电压值,发现某些脚脏 用酒精清洗了下竟然又正常了 昨天我也是这样弄好的,现在把我刚才测试的值列出:故障/正常
1----0/0                 15----5.2
2----0/1.2              16----5.2
3----4.9V/5.2         17----5.2
4----4.9V/5.2         18----5.2
5----0.75/2            19----0
6----13/13             20----19
7----0/0                21----5.2
8----0.55/2           22----3.5
9----0                  23----0
10---0                 24----0
11---0.45/5.6       25----3.5
12---0.25/0          26----0
13---4.9/5.2         27----3.5
14---4.2/6            28----6
15脚以后的表示没有测试完的它已经好了的正常值。
如果你焊接没问题的话 建议你再换个芯片试试。如果不行的话可能有点麻烦了,可能是某个原件不良引起的吧!  发表于 2012-4-11 19:26
发表于 2012-4-11 17:54:29 | 只看该作者 �
可能是虚焊吧吧原件加焊一遍吧
发表于 2012-4-11 22:08:40 | 只看该作者 �
看下附近有没有氧化之类的清理下
发表于 2012-4-12 00:22:32 | 只看该作者 �
EC没有发出EN信号吧,你还是把EC加焊一把吧,BIOS,一起搞搞,EC附近,看得到看不到的电阻都焊焊。。看看LID是否为低电平,
发表于 2012-4-17 11:42:14 | 只看该作者 �
郁闷呀 EC BIOS加焊了还是 不行呀 LID是什么呀
发表于 2012-4-17 14:01:12 | 只看该作者 �
有修过  最后换版了
发表于 2012-4-17 16:36:10 | 只看该作者 �
谢谢大家的支持 问题解决了。还是在本论坛里找到的答案
8脚接的那个16V/1UF的电容坏了
