查看: 4980|回复: 17
三星M190MWW1花屏 求解决
发表于 2012-4-11 15:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换芯片后还是老样子,求高人指点屏电路上的各个电压
hjq
更换了什么芯片啊?  发表于 2012-4-11 17:09
发表于 2012-4-11 15:39:48 | 只看该作者 �
屏坏了吧!。。
发表于 2012-4-11 15:41:40 | 只看该作者 �
手中有块这种型号的屏,屏碎了,LZ需要不,需要联系446358159
发表于 2012-4-11 15:58:57 | 只看该作者 �
应该是屏电路坏了....
发表于 2012-4-11 16:30:58 | 只看该作者 �
屏电路坏了
发表于 2012-4-11 16:39:59 | 只看该作者 �
用通用驱动板点下试试就知道了
发表于 2012-4-11 16:46:57 | 只看该作者 �
这屏我有    你用通用驱动板试试看   除了供电  好像不需要其他电吧    我是这么接的
发表于 2012-4-11 17:56:20 | 只看该作者 �
貌似驱动板的问题
发表于 2012-4-11 19:09:02 | 只看该作者 �
摸摸屏电路的各个芯片有没有高温发烫
发表于 2012-4-11 19:26:25 | 只看该作者 �
都说屏坏,我看也像
发表于 2012-4-11 19:52:10 | 只看该作者 �
点一下屏看看,要是屏坏,也就是上面那里接触不好。
发表于 2012-4-11 22:37:11 | 只看该作者 �
这种花法...拆开铁框看下..是不是X1或者Y1松动造成的花屏.用手指按按 捏一捏.屏上如果变化明显的话.就能断定了  再个就是检查下VGH....那些电压有无上下波动...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 12:03
发表于 2012-4-12 09:23:25 | 只看该作者 �
换个屏试一试,我看像是屏坏了。
发表于 2012-4-29 09:44:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-29 09:45:22 | 只看该作者 �
kayy 发表于 2012-4-11 22:37
这种花法...拆开铁框看下..是不是X1或者Y1松动造成的花屏.用手指按按 捏一捏.屏上如果变化明显的话.就能断定 ...
没拆铁筐摁的   无变化
发表于 2012-4-29 09:45:59 | 只看该作者 �
蓝天大地 发表于 2012-4-11 16:39
用通用驱动板点下试试就知道了
这就是鼎科的通用板
发表于 2012-4-29 09:46:25 | 只看该作者 �
是不要其他的电压  关键不行咋办呢?
发表于 2012-4-29 09:47:40 | 只看该作者 �
客户取走了 没有修好   无奈了
