查看: 3834|回复: 7
19寸纯无信号开机白屏,接VGA信号黑屏转黄灯
发表于 2012-4-11 12:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台19寸纯平,型号好像是917D,不接信号时,白屏,指示灯为绿色,指示灯应为正常。接VGA信号后,指示灯马上转黄色,屏幕变黑,有两台一样的故障,行管,行包,行集成块,视频尾板全换过故障一样,求高手指点维修思路!
发表于 2012-4-21 01:00:37 | 只看该作者 �
有可能是   三基色 供电没有
发表于 2012-5-3 18:15:36 | 只看该作者 �
测红绿蓝的对地组织
发表于 2012-5-4 22:41:11 | 只看该作者 �
CRT的基本上没修过,帮不了{:soso_e113:}
发表于 2012-5-11 19:42:32 | 只看该作者 �
然给我说的话,前级视放芯片的可能性比较大,如果你真的换了尾板,像这种故障就要刷一下了,不知道你会不会刷了,老程序很难找了
发表于 2012-5-16 22:46:38 | 只看该作者 �
ROM数据丢失,烧下就好
发表于 2012-5-23 23:12:55 | 只看该作者 �
电脑块坏了
发表于 2012-5-26 16:50:35 | 只看该作者 �
分辨率太高了会不会啊
