查看: 1685|回复: 0
HP dv6000时常黑屏
发表于 2012-4-11 12:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一HP dv6000 之前在我这里换过北桥 客户说回去没用几天发现只要一动屏幕 电脑就会黑屏 于是我上电测试 发现故障如客户所说一样  我接外接发现显示正常 排除了我做的北桥问题 估计就是屏线或是高压问题 继续开机测试 不晃动屏幕 敲了一下高压条位置 发现也会黑屏 于是拆开屏框  发现高压条装的有点不对 取下一看 屏下面的金属边框压在高压条上 时间久了 刮开了高压条 短路了 - -  狂汗啊 仔细一看 屏轴的螺丝一颗都没锁 于是重新装了屏轴 锁了螺丝 装好高压条 故障排除
