查看: 5574|回复: 30
[显卡维修]
9600GSO 384M之显存定位
发表于 2012-4-11 11:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不对之处请指正 谢谢大家
发表于 2012-4-11 13:11:44 | 只看该作者 �
你用的版本低了,测96gso 最好用g200的测试的很准
我用GT200、G200都测过,结果也都一样。9600GSO和9800的核心都是G92,用G98的软件版本都是可以测的。  发表于 2012-4-11 17:51
发表于 2012-4-11 13:41:20 | 只看该作者 �
上面的各个版本 都能准确定位  是经验 不是求解
发表于 2012-4-11 13:57:13 | 只看该作者 �
学习学习,谢谢分享
发表于 2012-4-11 14:03:44 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-516678-1-1.html
帮我看下。是哪出了毛病,谢谢,然后如果是显存坏的话,取掉一个,可以用不,要不要改电路。
发表于 2012-4-11 15:06:52 | 只看该作者 �
感谢分享,楼主辛苦啦
发表于 2012-4-11 16:57:45 | 只看该作者 �
      这种卡有很多种排列,我所见到的不太一样,譬如没有A区的时候,是从右下角逆时针C、D、B排列的。不显示的情况倒是没有见到过,难道只显示其中的两个区?总之这种卡数据位排列比较混乱,没有一定之规。最好还是做一下实验来确定。
不显示应该比较常见的啊 就是测试结果BCD 但报错在A区  发表于 2012-4-11 17:18
的确比较乱 可以借助软件+人为制造故障多次测试定位  发表于 2012-4-11 17:16
发表于 2012-4-11 17:35:22 | 只看该作者 �
你这张图我看不懂啊,右下角两片显存,你写了不显示,就是说这个区不显示喽,D区没有显存,倒会显示?或者说你先就按照常规的排列给他们定好了ABCD的位置?其实这种卡不能按照常规的来说事,从你其它的图就能看出来,这种卡是没有规律可言的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也是没有看懂  发表于 2012-4-11 18:21
发表于 2012-4-11 18:56:02 | 只看该作者 �
第2个图和第3个图都是用什么测的!在多分享点!!
发表于 2012-4-11 19:09:42 | 只看该作者 �
我说的不显示   如测试结果只显示BCD区没有A区 报错却有A区
个人认为D区永远都不会报错 就算没有贴装显存 芯片出厂时就被技术屏蔽 软件能检测到D区 但会认为它是好的 (如果D区报错那还不是花屏)
发表于 2012-4-11 19:10:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-11 19:16:18 | 只看该作者 �
就是说你把A区的显存放到了D区?检测出来是BCD。然后A区报错吗?
在D区没显存的情况下检测也不会有报错。是这样吗!
按这个说法那如果把D区上放显存的话。如果出错那不是永远的找不到原因了?
同意楼主: 2.0
我都不知你说的什么? D区就是没有贴装的空位 怎么又A移到D了  发表于 2012-4-11 21:17
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-11 19:17
发表于 2012-4-11 21:30:36 | 只看该作者 �
楼上不要歪曲意思   本人认为D区就是没装显存的位置 不会是其他区 更不会是A  技术屏蔽永远没有报错  有见过D区报错的9600GSO的吗 除非是被更换了完整位宽的G92
发表于 2012-4-11 21:30:53 | 只看该作者 �
那你是怎么检到D的?
发表于 2012-4-11 21:34:51 | 只看该作者 �
上面的图片不是有D区吗?
发表于 2012-4-11 21:38:06 | 只看该作者 �
你认为检测到BCD 而且报错A是检测到完整的4个区还是只有3个区?
发表于 2012-4-11 21:42:31 | 只看该作者 �
无论如何测试报错都只有在ABC区  而D区也有显示但都是没有报错的 那就只有没贴装的地方才会出现这种情况
发表于 2012-4-11 21:42:32 | 只看该作者 �
3个呀。当然是BCD了!不然你是用什么方法把D弄出来的!
发表于 2012-4-11 21:46:11 | 只看该作者 �
3个是BCD 那报错A是哪里?没贴的地方?
发表于 2012-4-11 21:56:40 | 只看该作者 �
     这下好,成一团乱麻。说不清楚了。其实我明白楼主的意思。试着这么解释看行不行?这种卡,都是ABCD4个区中封掉了一个,只剩下三个区。少装的那个区位置一定,在左上角。但是具体是4个中的哪一个却有所不同。所以不能先主观上把它按照9600GT那样分成ABCD的常规排列,而是应该按照它实际存在的三个区来说事。具体是哪三个,可以做实验来定位。
     为什么会发生概念上的混乱?就是因为这种卡有个奇怪的现象,那就是检测出来的区和报错的区。有时会错乱。譬如检测明明只有BCD三个区,可是这三个都不报错,反而是不存在的A区有一个或者几个数据位报错。
      以上的解释,不知列位是否同意?
