查看: 4155|回复: 21
上网本进系统就掉电
发表于 2012-4-11 09:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修个上网本,进系统就掉电,PE也是!求帮忙???{:soso_e101:}
进BIOS过会儿也掉电,光板开机过会儿也是.开完机20秒以后就掉电了!不知道从何下手啊?
发表于 2012-4-11 10:14:54 | 只看该作者 �
说的太笼统了。。。没法帮你分析
发表于 2012-4-11 10:36:13 | 只看该作者 �
查一查CPU的供电电路
发表于 2012-4-11 10:47:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-11 10:48:30 | 只看该作者 �
xkflc2012 发表于 2012-4-11 10:36
查一查CPU的供电电路
所有供电都正常啊?
用示波器量一下,看控制极与输出,都稳定吗!  发表于 2012-4-11 11:11
发表于 2012-4-11 10:58:03 | 只看该作者 �
试一下不要上风扇  看能撑多长时间   不要上硬盘  都可以试一下  加焊一下电感看看  有的电压不稳 也会掉的
发表于 2012-4-11 11:08:44 | 只看该作者 �
都试过了,不上内存,过会儿也掉电.你是指的加焊所有的电感吗?
上网本不好说的 尤其是山寨的 质量太差了 具我修上网本的经验 什么情况都可能 CPU滤波电容换了 好了也有 桥虚的比较多的 尤其是板载CPU 风扇也会引起掉电 有条件的把板上的产生电压的旁的正负极的滤波  详情 回复 发表于 2012-4-11 11:19
发表于 2012-4-11 11:08:49 | 只看该作者 �
又看到欢迎使用画面吗??
还是之前,要说清楚一点的~!
发表于 2012-4-11 11:09:31 | 只看该作者 �
说下什么南北桥 显卡 看看有无虚焊的可能
发表于 2012-4-11 11:11:13 | 只看该作者 �
上网本桥虚焊的比较多
发表于 2012-4-11 11:14:25 | 只看该作者 �
fengzi 发表于 2012-4-11 11:11
上网本桥虚焊的比较多
哦,和桥的温度有关吗?或是通过测假负载的阻能看出来吗?
发表于 2012-4-11 11:16:37 | 只看该作者 �
GBM 南桥,945的NB,另有四个显存
发表于 2012-4-11 11:19:07 | 只看该作者 �
上网本不好说的  尤其是山寨的  质量太差了  具我修上网本的经验   什么情况都可能    CPU滤波电容换了 好了也有   桥虚的比较多的  尤其是板载CPU   风扇也会引起掉电   有条件的把板上的产生电压的旁的正负极的滤波电容换了 都试试 像那种330UF 220UF的
发表于 2012-4-11 11:22:16 | 只看该作者 �
zhoutao 发表于 2012-4-11 11:19
上网本不好说的  尤其是山寨的  质量太差了  具我修上网本的经验   什么情况都可能    CPU滤波电容换了 好 ...
哦,我试试看吧!谢谢!
发表于 2012-4-11 12:08:04 | 只看该作者 �
看看北桥和显卡的条件吧
发表于 2012-4-11 13:01:22 | 只看该作者 �
电源问题。
发表于 2012-4-11 13:14:15 | 只看该作者 �
用的是可调电源啊,再想想还有其他问题不
发表于 2012-4-11 13:15:06 | 只看该作者 �
第二个夏 发表于 2012-4-11 12:08
看看北桥和显卡的条件吧
都能进系统,就是到滚动条那儿就掉电了!
发表于 2012-4-11 13:15:51 | 只看该作者 �
我看你还是有电压不是很稳定
发表于 2012-4-11 13:23:41 | 只看该作者 �
检查下温控电路,看你分析应该是温度高掉了。。。
