查看: 1851|回复: 6
这是个EC的开机脚。看不懂
发表于 2012-4-11 09:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这个图的是这样工作的,坐等师兄师傅们给小弟我讲讲
发表于 2012-4-11 10:00:10 | 只看该作者 �
当你触发开关的时候,ON/OFFbtn# 通过二极管拉低on/off#和51_on# 当ec接收i有效的ON/off有效高低高的跳变后,发出EC_ON#拉低51_ON#  至于拉低51 _on# 干什么的,你得差图纸就晓得了 我说了你也不清楚!希望能给你帮助!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 12:44
同意楼主  发表于 2012-4-11 13:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 10:07
ec_on没# 打错了!  详情 回复 发表于 2012-4-11 10:01
发表于 2012-4-11 10:01:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-11 10:13:30 | 只看该作者 �
雨技 发表于 2012-4-11 10:00
当你触发开关的时候,ON/OFFbtn# 通过二极管拉低on/off#和51_on# 当ec接收i有效的ON/off有效高低高的跳变后 ...
EC是冲102脚送出高电平的EC-ON 的,况且Q29是个高电平导通的管子,我看图纸了,EC是从102脚送的EC-ON 这是个高电平的信号,还是谢谢你哦,看懂了
发表于 2012-4-11 12:26:37 | 只看该作者 �
就是迅间低电平过了三脚二极管到EC咯
发表于 2012-4-11 12:29:31 | 只看该作者 �
学习了看来各位都是高手
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
灌水  发表于 2012-4-11 23:45
发表于 2012-4-11 13:21:44 | 只看该作者 �
只是一个低电平开机信号。
