查看: 5492|回复: 23
三星NP-R25E时间定格问题
发表于 2012-4-11 09:08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星NP-R25E进水机,时间在BIOS下不动,进系统可以动,关机就不走了,测不到32.768频率,南桥坏了吗?
发表于 2012-4-11 09:38:48 | 只看该作者 �
是ati芯片组吧。
发表于 2012-4-11 09:57:42 | 只看该作者 �
桥加一下就可以了。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 10:35
发表于 2012-4-11 10:04:28 | 只看该作者 �
查一下晶振及二个谐振电容 电阻,不行就换南桥吧
同意楼主: 4.2
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-11 17:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 11:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 10:49
同意楼主: 5
跟楼主的想法一样  发表于 2012-4-11 10:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 10:36
发表于 2012-4-11 11:08:19 | 只看该作者 �
重值南桥或者更换`!
发表于 2012-4-11 11:24:10 | 只看该作者 �
应该是南桥有问题,,,
发表于 2012-4-11 12:31:00 | 只看该作者 �
电容坏了比较多,
发表于 2012-4-11 12:54:34 | 只看该作者 �
我也碰到过带高手解答
发表于 2012-4-11 13:23:25 | 只看该作者 �
可以进系统南桥没坏。重置试试。
发表于 2012-4-11 13:27:51 | 只看该作者 �
线把 32.768修出来再说呗
发表于 2012-4-11 13:55:15 | 只看该作者 �
会不会是时钟电容坏了哦
发表于 2012-4-11 14:03:52 | 只看该作者 �
怎么可能呢?没有32.768你怎么开机呢?坐等楼主回复
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 14:52
同意楼主: 5
同意!32.768没起震能开机吗?  发表于 2012-4-11 14:31
发表于 2012-4-11 14:24:10 | 只看该作者 �
刷个BIOS 不行就换个南桥  在不行就换个32.768
发表于 2012-4-11 14:30:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-11 14:34:36 | 只看该作者 �
我遇到过,内存,或者硬盘有问题时间修改不了的问题!
发表于 2012-4-11 14:42:26 | 只看该作者 �
还是南桥的多。。
发表于 2012-4-11 14:45:30 | 只看该作者 �
看那些地方进水吧,重点看进水件
发表于 2012-4-11 15:18:15 | 只看该作者 �
有可能是南桥引起来的,
发表于 2012-4-11 17:25:53 | 只看该作者 �
先换晶振    在换谐振电容    和中间的一个电阻   。还不行 换桥
发表于 2012-4-11 17:49:03 | 只看该作者 �
南桥应该没坏 别轻易动
