查看: 3480|回复: 4
主板不加CPU可以启动吗?
发表于 2008-6-11 21:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接电源,主板灯亮,灯是电源直接供电的吗?
发表于 2008-6-11 22:01:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不可以启动,只能说是上电!!!上电或者说是加电,电加与启动是有区别的!
加电只能说明主板电源部分工作正常,不过要启动的话得由CPU去执行BIOS中的程序然后再交给操作系统去由用户使用!!!
发表于 2008-6-11 22:02:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不上U只是机器没开始工作而已,电压,时钟全正常!
发表于 2008-6-11 22:45:51 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
478及以后的应该是不上CPU或是假负载CPU主供电不正常的!
发表于 2008-6-11 22:55:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1 板桥正解,看到楼主对启动的理解与我们不一样。
2 接电源,主板灯亮这只是部分板(如华硕板)才有的。它的供电是由ATX5VSB经过主板待机电路供给。
