查看: 1804|回复: 5
sis651 ce带工主板,pg和cpu复位低,其他正常
发表于 2008-6-11 21:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
sis651 ce带工主板,cpu的pg和复位低,只有0.85v,上拉端有1.76,被拉低了.我测量sb后面的一贴片电容,一端地,另一端的对地阻止也是0,对地短路,这条线是直接从sb出来的.(另一块好板子有40的阻止),我认为是sb挂了,且sb发烫..高手们帮判断下,如果sb挂,我就留着当配件了...
发表于 2008-6-11 22:04:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
按照你说的情况应是了!!!!
发表于 2008-6-11 22:15:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥上面的电容是一面接地的,如果两面都接地那估计是南桥挂了,你可以打一下PCI 的 AD线 确认一下!
发表于 2008-6-11 22:17:01 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
留着当配件吧.说不定哪天能把这个破板子卖个好价钱....
发表于 2010-1-7 18:32:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是北桥坏了。。。。。。。。
会员138182 该用户已被删除
6#
发表于 2010-1-7 19:22:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看一下 南桥周边的供电管如1117之类的  供电正常不??    南桥发烫基本可以确定sb   over了
