查看: 11169|回复: 27
液晶屏上的可调电阻的作用?
发表于 2008-6-11 21:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
液晶屏上的可调电阻的作用?
发表于 2008-6-12 09:14:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
以前我也想过这个鸟东东做什么用,不敢去调它,
发表于 2008-6-12 11:44:01 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
控制 亮度的   没事  调你的
发表于 2008-6-12 11:47:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
小心调OVER了哈哈
发表于 2008-6-12 15:48:25 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
调字符虚实用的吧,有的是亮度
发表于 2008-6-12 16:57:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种电位器只要不把它调坏随便调都可以
发表于 2008-6-12 20:36:16 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
是调对比度的
发表于 2008-7-7 21:23:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我调过是调亮度的
发表于 2008-7-8 21:06:45 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
对比度可能性大点哟
发表于 2008-7-8 21:38:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是奇美屏吧,是调亮度的
发表于 2008-7-9 10:08:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我怎么遇到是调颜色的呢?曾经碰到过一17的颜色不正常,电位器一动就粹了,换了个光头上面的小可调后偏色,稍微动一下就好了
发表于 2008-7-18 22:19:35 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
是的,就是调亮度的,我也调过没关系!有些可调接触不好会引起花屏!
发表于 2008-7-18 23:08:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
本人很想知道是调什么的,不知你们哪个说的对?
发表于 2008-7-18 23:24:56 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
我上次试过一次,倒把屏给修好了。
是这样的,我接修一台联想17寸的液显,故障是用不了多久就会白屏,刚开始以为是屏线的问题,重插到第3次的时候我就不怀疑屏线了,修到没办法的时候了,我看到屏上有个小洞,里面是个可调电阻,当时我也不知道它是干什么用的,我抱着死马当活马医的态度将它来回旋转了几下,又把它调回原位,结果后来这台机器再也没有白屏的现象了。呵呵。
发表于 2008-7-19 19:51:55 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我调过一次了。不过好像没有什么变化,反正是很少调。我个人认为是调对比度的。
发表于 2008-7-20 18:15:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
屏上这个可以调亮度的
发表于 2008-7-21 08:57:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
呵呵   学习   没有动过你东东
发表于 2008-8-1 11:00:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这是调水波文的,你们好好观察下
发表于 2008-9-24 18:33:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你们说的真是我想知道的 太谢谢了 看来还是得胆大心细呀
发表于 2008-9-25 00:07:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
