查看: 5489|回复: 17
明基 屏幕刚好一半白屏
发表于 2008-6-11 20:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基 屏幕刚好一半白屏,接触不好.轻拍下有时正常.查起来有点没头绪.对屏不了解.不知那出问题?????
发表于 2008-6-11 20:29:42 | 只看该作者 �
这个应该是屏的问题,有可能是压膜的问题。。。高手指点一下。
发表于 2008-6-11 20:32:30 | 只看该作者 �
可能是驱动板上哪个元件虚焊了吧?!
发表于 2008-6-11 20:36:15 | 只看该作者 �
回复 #2 想想看看 的帖子
压膜的问题.要怎样解决好????
发表于 2008-6-11 20:38:51 | 只看该作者 �
这个故障现象,换屏线就好了,不知你这个行不行
发表于 2008-6-11 20:39:54 | 只看该作者 �
回复 #3 板桥电脑医院 的帖子
故障出现时.在驱动板上手能碰压的地方.我都按压过了,没反映
发表于 2008-6-11 20:41:56 | 只看该作者 �
回复 #5 阿奇 的帖子
那里的屏线??屏里的.还是屏外的???????????
发表于 2008-6-11 21:07:27 | 只看该作者 �
是屏上的驱动信号线,要专业设备才能搞!!!!
发表于 2008-6-11 21:10:14 | 只看该作者 �
屏线重插看看,或者换一下
发表于 2008-6-11 23:12:39 | 只看该作者 �
先检查驱动板和屏基板电路之间的排线是否存在接触不良的现象.另外就要检查屏基板电路上的软排线是否有接触不良的问题.
发表于 2008-6-11 23:25:02 | 只看该作者 �
虚焊先查,然后查信号线是不是好的,代换一根试一下, 估计这个故障好解决,我修到过的有手拍一下显示器就正常显示的,打开后看不到有虚焊的地方,先不管,焊一遍再说吧, 然后我焊过只后那液晶就好了!
发表于 2008-6-12 21:06:18 | 只看该作者 �
80%是屏坏了,把屏线丛擦一 下,不行的话那就是屏坏了
发表于 2008-6-13 11:29:10 | 只看该作者 �
恐怕不是接触不良的事情!要是接触不良!怎么会有一半的屏是好的呢!
发表于 2008-6-13 11:31:06 | 只看该作者 �
这个是BENQ的典型故障  MCU有问题 更换就好了
发表于 2008-9-12 13:25:39 | 只看该作者 �
恭喜你,屏电路虚焊啦
发表于 2008-9-12 14:04:25 | 只看该作者 �
回复 #2 想想看看 的帖子
是的!就是屏的绑定接口有问题,需要专业的绑定机也就是超声波热压仪,一般工厂才能做。你现在只有通过其他办法看能不能让它接触好再固定。不清楚绑定机的可以去搜索一下看完就知道怎么回事!
发表于 2008-9-14 11:01:53 | 只看该作者 �
是屏问题,是可以修复的
发表于 2008-9-19 21:40:11 | 只看该作者 �
