查看: 2048|回复: 9
主板工作正常,但是不能断电!
发表于 2008-6-11 19:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
请教各位高手:一块810主板,配128内存,装XPSP2系统。工作正常、稳定,但是有个毛病,电源只能打开,不能关闭,在XP系统关闭时可以正常关机,如果在DOS下就只能拔电源插头了。不知故障可能在什么地方,谢谢!
发表于 2008-6-11 19:35:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
810的板比较老了!
楼主是不是把COMS里的电源方式改动了.
有一种模式是要按住电源开关4S才能关机的.
发表于 2008-6-11 19:43:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不是的,随便按多长时间都不能关机。在按下的瞬间,电源指示灯会轻微的闪一下。如果再按也是同样轻微的闪一下,就是不能关掉。
发表于 2008-6-11 19:44:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那么只要用上源就自己开机吗?
发表于 2008-6-11 19:45:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
搞不清楚的是,硬件不能关,但是软件可以关,古怪了!
发表于 2008-6-11 19:47:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
开机一切正常,上电不会自己开,要按下电源开关才可以。
发表于 2008-6-11 21:08:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
BIOS设置不当的可能很大
发表于 2008-6-11 21:08:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
天哪,没有人碰到过吗?
发表于 2008-6-11 21:10:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
肯定不是BIOS设置的问题,我仔细核对过。
发表于 2008-6-12 11:57:39 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
机箱开关问题....换开关看看
