查看: 2142|回复: 4
02 FC 代码请教
发表于 2008-6-11 19:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL XPS9100 笔记本
865芯片组 P4--2.8----3.4 CPU
开机后屏幕不显示 用四位卡测代码是02 FC 当前故障码是FC
请教各位大侠 FC故障码是主板的那个不分出了问题?
谢谢!!.
发表于 2008-6-11 19:13:06 | 只看该作者 �
FC是什么BIOS的代码?拨掉内存看走多少?
发表于 2008-6-11 19:40:20 | 只看该作者 �
拨掉内存还是02 FC 是PHOENIX的BIOS但说明书上查不到FC 代码
谢谢你的回复
发表于 2008-6-11 20:00:01 | 只看该作者 �
看代码要配合电流和前面的代码一起看 的  不是只说最后的代码就可以判断的 看跑了几步 前面的代码是什么  电流到多少了?  配合起来才可以判断  卡去年情况你是主板是还没开始跑 相当于00 FF 一样
发表于 2008-6-12 00:33:10 | 只看该作者 �
谢谢你的回复
