查看: 1988|回复: 8
如何查PWR开关处是否有3.3V左右的高电平。
发表于 2008-6-11 16:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
红接它,黑接主板地,指针一上就开机,无法测试待机电压
发表于 2008-6-11 16:43:31 | 只看该作者 �
发表于 2008-6-11 21:05:00 | 只看该作者 �
你的电脑反映慢灵敏的那。测开机之后的电压,也是一样呀。这个电压开机之后和不开机大小是一样的那
发表于 2008-6-12 14:35:09 | 只看该作者 �
即主板插电源后,要测试PW-ON上待机电压,万用表电压20V档,黑笔接PW-ON地,红笔接PW-ON上有+标志针,主板就触发了,没看清楚待机电压是多少
发表于 2008-6-12 14:38:53 | 只看该作者 �
你黑笔干吗去接PW-ON的地脚呢?????
PCB板上接地的地方一大堆``你非要接那里`晕死!
你把黑笔接在外接口上(打印机,键盘......一大堆)就可以看到待命电压了
发表于 2008-6-12 14:47:13 | 只看该作者 �
谢谢“啊南”,如梦初醒,平常知道量主板上其他地,就是这时候忘记了,我就知道自己思路一定有问题了,但就是不知道哪里问题,谢谢指点!
发表于 2008-6-12 14:57:27 | 只看该作者 �
学习是好的,
但书不能读得太“死” 要灵活、
发表于 2008-6-12 17:05:36 | 只看该作者 �
先把万用表打到直流20V档上
需要黑笔接地的,一般可以接触在打印口这边的金属部分上或是固定螺丝孔周边的锡点上即可
红笔再去测量排针,有3.3V或5V即为待机电压。
发表于 2009-5-5 22:35:47 | 只看该作者 �
呵呵
  维修有时候要多动脑
