查看: 2911|回复: 4
一块梅捷主板,BIOS的Vpp没有电压!是不是跟电源管理芯片有关?
发表于 2008-6-11 14:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该电源管理芯片型号为:RT9246
经测试如下:VCC=5V 正常 ,  PWM1、PWM2、PWM3 均为0V ,PGOOD也为0V,是不是这个电源芯片坏了就会造成BIOS的VPP没有电压输入?请问谁有过相关的维修例子?谢谢!!
发表于 2008-6-11 15:43:59 | 只看该作者 �
我好象见过你的帖子
怎么老纠缠VPPA
你的板子首先要把VCORE修复
测量1.2.3.4.5.脚VID的电压
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-6-11 15:46 编辑 ]
发表于 2008-6-11 18:17:54 | 只看该作者 �
回复楼上的,VID0到VOD4电压都为3.38V,请问这个正常吗?
PGOOD为0V
PWM1、2、3都为0V
我想应该是这个电源管理IC有问题了。不过现在没有代换的IC
发表于 2008-6-11 20:47:39 | 只看该作者 �
你如果怀疑什么芯片有问题可以先换一个呀。好不好都可以积累一点经验呀。VID0~VID4都为3.38.肯定不正常。但不知道你是怎么量的。用假负载是肯定不会出现这样的现象的。VID讯号你只需要量它的对地阻值就可以了。没有短路开路就行,然后你就要去量电源芯片的工作电压。5V或者12V,OK的话,你就换电源芯片那。就这个做法。想的太多不好
发表于 2008-6-13 16:37:56 | 只看该作者 �
原帖由 富民电脑 于 2008-6-11 18:17 发表
PGOOD为0V
PWM1、2、3都为0V
PWM处于关闭状态
检查U座是否空焊,
